电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 5V2A的充电器方案,你认真了解过吗?
5V2A的充电器方案,你认真了解过吗?
2019-12-20 17:38:16     打赏
手机充电器是我们每天都要使用的“家用电器”,更是不能缺少的,估计很多同事都会随身携带,总怕有一天忘记带了,那就家里一个,办公室一个。可能大家都没有仔细的观察过,这个充电器的详细参数,只知道拿过来插上就用,没有去注意一款充电器的内部结构是如何的?
一般手机充电器输出是5V指的是给手机充电时使用的电压,很多的朋友会问,我们使用的不是220V的电源么,怎么手机充电才5V,其实我们的手机充电器就是一个小型的变压器,将我们的标准电压转换为手机的充电电压,也就是AC220V转为DC5V,因为我们手机完全是一个电子元器件,高电压是对使用者和其本身都是一个隐患,所以大部分的电子元件都是5V电压,这样较为安全,另一个是其耗电量较少,DC5V完全够用。
5V2A的充电器方案采用芯片U6315,是一款高性能、低成本、QR模式原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。
在恒压输出模式中,U6315采用多模式加QR控制,调幅控制(AM)和调频控制(FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6315可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
5V2A充电器方案U6315集成有多种保护功能:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(SLP)、管脚悬空保护和VDD钳位等。
认真看了吗?认真了解过了吗?5V2A充电器方案更多资料,找银联宝科技。
关键词: 充电器方案
2019-12-30 23:09:14     打赏
5V2A,确实很通用,可惜资料不全。。。 为何不直接在此展示?
