电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 220V应用电路中,为何我的光耦MOC3081不受控?
共6条 1/1 1 跳转至页
2020-01-25 21:48:47     打赏
大家春节好~
如下图是我参考的规格书的应用电路,功能正常。但目前发现一个问题:在220V供电快速导通关断导通关断的过程中,光耦的可控硅端(6 4脚)会瞬间导通一段时间让后端负载上电1秒左右,不是每次开关都会发生,这个问题想请教下各位大神,如何解决呢?先谢过了!
关键词: MOC3081     220V     光耦
2020-01-25 22:30:52     打赏
确定两个问题:
1.BTA16是单相可控硅?
2.把三极管Q2去掉再试试上电时会不会导通
2020-01-25 22:35:37     打赏
那么晚了,还有人答复我,感激ing...
回楼上的“从小就是电子迷”:BTA16是双向可控硅,我把Q2去掉过了,还是会导通,跟光耦的发光端没什么关联。另外,我觉得是光耦内部可控硅的问题,然后220V手动开关要非常快速的关断开启才会出现瞬态上电,1秒开关1次是不会出现的。
2020-01-25 22:38:00     打赏
MOC3081是过零触发型,本身质量没问题的话不会出现上电误导通问题。但是,如果可控硅的负载是感性的,在断开感性负载时如遇过高电压上升斜率,可控硅会发生无法关断的现象,注意分辨此种原因导致的问题。2楼图中的C3、R6就是为了应对此种问题的,其参数需要与负载适配。建议楼主先用纯阻性负载测试。
2020-01-25 22:41:42     打赏
我觉得也许是走线问题,分段排除法:
1、去掉光耦
2、去掉Q2
3、去掉光耦,且短路可控硅触发极
2020-01-25 22:46:54     打赏
?驱动信号要讲清楚,或者可控硅有个最小的启动电流及启动时间,关闭电流,最小关闭时间。以上条件是否符合。
共6条 1/1 1 跳转至页
