电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Keil下使用STlinkII仿真调试
共7条 1/1 1 跳转至页
Keil下使用STlinkII仿真调试
2020-02-04 14:07:28     打赏
1.关闭Keil软件
2.下载以下压缩包STlink II相关文件,包含三个文件ST-LINKII-KEIL.dll,StorAcc.dll和TOOLS.INI
3.将ST-LINKII-KEIL.dll和StorAcc.dll复制到Keil\ARM\BIN目录下,。
4.打开TOOLS.INI文件,文件在Keil目录下。在[ARMADS]下和[ARM]添加以下TDRV7=BIN\ST-LINKII-KEIL.DLL(“ST  LinkII Debugger”),可以参照压缩包的样例文件。
5.打开keil,打开调试选项,选择Debug,如下图
这里写图片描述
选择STlink II Debugger,点击Settings
这里写图片描述
显示如图就设置完成了。
2020-02-06 16:33:57     打赏
这个设置很简单嘛
2020-02-07 15:55:27     打赏
懂了!
2020-02-11 21:07:30     打赏
对我有一定帮助!谢谢!
2020-02-11 21:17:48     打赏
请问楼主,J-Link 也是这样设置吗?
2020-02-12 22:05:05     打赏
明白了
2020-02-16 16:35:11     打赏
7楼
学会了
共7条 1/1 1 跳转至页
