| 对射式光电传感器分****和接收两部分,由于光的发散性,****部分****出去的光束并不是一条直线,而是呈发散状的,在距离****部分较远处可能光斑就变得比较大。因此,对射式光电传感器安装,尤其是多个传感器同时安装且距离较近时,要注意传感器的安装方式,以防止传感器之间的互相干扰。 在介绍对射式光电传感器安装注意之前,先介绍一下要用到的对射式光电传感器的光形图,光形图是对于判断光电传感器在某个应用中能否正常工作的一个重要工具。 光形图表示出不同的检测距离处,传感器最大的检测范围。当灵敏度调低时,检测范围会缩小;灵敏度调高时,检测范围会扩大。在光形图中横坐标是接收器距离****的距离,纵坐标是****发出的光斑的大小。由图1的光形图可以看出,在接收器距****1.2m处,在****轴心线两侧200mm范围内,接收器均可动作,只不过越靠近边缘处,动作可靠性越低。这也说明,同时有几对****和接收器安装时,为了防止传感器彼此间的干扰,以接收器安装在距****1.2m处为例,每两对(不同的****和接收器)之间的距离要大于200mm(一般还应加上一个安全系数)。 光束重叠部分表示两对传感器间的最小距离 有时,我们也可以对调传感器的接收和****部分,即在接收器和****安装的两侧,不同传感器的****和接收部分间隔排列,也可以防止传感器间的互相干扰。 ****和接收器间隔安装可有效避免彼此间的干扰 |
共1条
大深教你对对射式光电传感器安装注意事项
只看楼主 1楼
共1条
