电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 表帖式管道流量计
表帖式管道流量计
2020-06-28 10:40:44     打赏
1.产品介绍
表贴式管道流量计是武汉中地恒达科技有限公司自主研发生产的一款非破坏式管道流量监测仪器,利用超声波时差法,通过测量上下游超声波传输时差,从而获得管道内流速的一种测量方式。其优势主要在于可以在不破管,不停水的情况下,通过安装外夹式传感器测量上下游传输信号的****接收时间差的从而获得准确的流量数据。
2.产品工作原理
超声波时差式测量方法是指在流动流体中的相同行程内,用顺流和逆流传播的两个超声信号的传播时的时间差来确定沿流向流体平均流速所进行的流体流量的测量方法。
3.主要技术指标
3-1主要性能指标
量程
±0.03m/s ~ ±5m/s
精度
±1%
重复精度
0.2%
线性度
±1%
管径
25mm~1200mm (25mm以下为定制产品,请联系我们)
输出
模拟输出: 4~20mA, 负载 750Ω. 脉冲输出: 0~10KHz
通信
RS232/RS485 Modbus
供电
10~36VDC/1A
显示
240*128 LCD
温度
变送器: -20℃~60℃
传感器:-40℃~80℃,标准
湿度
Up to 99% RH, 非冷凝
变送器
PC/ABS,IP65
传感器
IP68密封式设计
标准线长 :9米/274米
4.产品性能特点
①无需破坏管道,使用抱箍和耦合剂实现快速安装;
②传感器可用于各种管径、材质的管道;
③配备专用测量仪表,即装即用,大屏直观显示;
④支持数据上传到监测管理平台,实现管道流量在线监测。
5.安装位置
测量管道为满管状态是流量计正确测量的前提。测量管中如果出现气体积聚或形成大量气泡现象时,会增大误差。因此,请避免下列安装位置:
管道zui高点,易积聚气泡。
直接安装在向下排空管道的上方。
此外,在向下排空管道上安装流量计时,
建议安装节流孔板或一段缩径管,防止管路
空管。
6.安装方向
竖直管道
如果需要在竖直管道上安装传感器时,建议选择流体方向是自下向shang流动的管道(视图A)。选择此安装位置,管道内流体静止时,其中夹杂的固体介质将下沉,气体将上升,远离传感器。这样的管道可完全自排空气泡,也不会产生固体粘附。
水平管道
如果需要在水平管道上安装传感器时,建议在(视图B)所示的C区域内进行安装,避免管道顶部的气体和空气积聚,以及管道底部的沉积物对测量的影响。
前后直管段
在条件允许的情况下,传感器的安装位置可以避开阀门、三通、弯头等管件。存在两个或多个扰动源时,应该遵守zui强扰动源的所推荐前后直管段长度。建议保证右图推荐的前后直管段长度,以确保满足测量精度规范。
关键词: 管道流量计     超声波流量计     不破坏管道测流量
