电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 服务器与交换机连接及校园网搭建方案
服务器与交换机连接及校园网搭建方案
2020-12-15 09:07:07     打赏
本篇文章易天光通信(ETU-LINK)为大家介绍下服务器与交换机连接及校园网搭建方案,说到服务器,其实和我们日常用的计算机有点相似,是提供计算服务的设备。服务器的构成包括处理器、硬盘、内存、系统总线等,由于服务器需要响应服务请求,并进行处理,因此一般来说服务器应具备承担服务并且保障服务的能力。
服务器有单路、双路、四路、八路可选,对应代表的是装载CPU的数量,例如四路服务器有4个CPU处理器,线路越多的服务器代表数据处理能力越强。通常服务器主板上并没有光口,只有总线接口,接口标准有PCI、PCI-X、PCI-E等,这些插口是插光纤网卡的,然后再通过光纤网卡插入光模块+光纤跳线实现与交换机的连接。
交换机是一种电信号转发的网络设备,它可以给任意两个网络节点提供独立的电信号链路。交换机上常见的端口类型有千兆SFP、万兆SFP+、25G SFP28、40G QSFP、100G QSFP28等。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下服务器是怎么与交换机连接的。
通常组网拓扑方案是将以太网连入防火墙,防火墙再连入核心路由器,路由器再连入WEB服务器,我们可以根据需要在服务器上插入与交换机端口速率相匹配的光纤网卡,以10G光纤网卡为例,可采用易天光通信(ETU-LINK)的10G DAC/AOC或者10G SFP+光模块搭配光纤跳线连入千兆接入层交换机的10G SFP+上行端口,然后下行的千兆端口再连接计算机等用户设备。
服务器连接方案.png我们可以以组建校园信息门户网为案例,信息门户网由门户界面管理、统一身份认证服务和应用管理服务三部分组成。这套方案主要包含实现负载均衡的Web发布子系统、数据库双机高可用子系统、FC-SAN存储及备份子系统和硬件安全防火墙。考虑到系统的可靠性和稳定性,对于存储系统,建议采用冗余结构提升系统的整体可靠性,配置双控制器的在线全光纤盘阵和冗余光纤交换机。
一、Web发布子系统的搭建:
Web服务器是应用系统的信息发布平台。在应用系统的多层体系结构中,门户网站作为信息发布层,提供信息浏览、服务定位等功能。WEB服务器主要完成以下的工作,首先是接收用户访问请求,并保持用户连接;接着是将用户访问请求发送给应用服务,并等待应用服务的查询处理结果;最后是接收应用服务的处理结果页面,提供给用户浏览。
我们在选择WEB服务器的时候,可以根据业务预测数据来选择,以两万人的学校估算,其SPECweb2005值约为57000,可选配至强CPU、3TB内存、16G的运行内存。
二、数据库双机高可用子系统搭建:
一个2万人的学校,对数据库服务器需求的TPC-C值大概在80万左右。我们可根据业务压力和应用规模,来选择数据库服务器。另外,每台服务器上配置双口8GB FC HBA卡,用于连接存储设备。
三、存储系统搭建:
系统设计考虑关键应用的可靠性和数据的安全性,可采用全冗余的FC SAN架构(2块FC HBA卡,2个光纤交换机以及冗余的磁盘阵列控制器)保证关键数据的可靠性;其中主存储盘阵建议采用全光纤AS5500磁盘阵列,同时配置2个控制器,配置8个16Gb光纤接口,8个16Gb光纤接口可选用易天光通信(ETU-LINK)16G FC SFP+光纤通道光模块。
以上就是易天光通信(ETU-LINK)给大家提供的校园网组网方案,该方案在适应目前需求的基础上,为将来性能扩展留有余地,可以根据业务发展需要进行灵活、快速的调整,实现信息应用的快速部署,而且可在不影响系统运行地情况下实现新功能、新业务的增加。
