我们在使用光模块时,有时候会出现使用不当导致光模块工作异常,那么在这种情况下,我们应该如何解决呢?今天,易天光通信(ETU-LINK)就给大家解答下,当光模块光功率过高或者过低应该如何诊断原因以及对应的解决方法。
我们以华为交换机为例,当光功率出现告警时会出现以下信息:
1、BASETRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.17.1hwOpticalPowerAbnormal//光模块发送或者接收功率异常时发送告警
2、ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5hwOpticalInvalid136193 //光模块发送光功率过高告警
3、ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5hwOpticalInvalid136194 //光模块发送光功率过低告警
4、ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5hwOpticalInvalid136195 //光模块接收光功率过高告警
5、ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5hwOpticalInvalid136196 //光模块接收光功率过低告警
当出现光功率告警时,我们不必慌张,可以先来看看导致光功率异常可能的原因是哪些,通常情况下,光功率异常是由以下几个原因引起的。
1、A端和B端光模块型号、波长不一致;
2、光模块未插紧或光纤故障;
3、光纤过长或链路损耗太大;
4、对端发光功率异常;
5、光模块故障。
下面易天光通信为大家根据以上列出的原因来逐一检测,直到找出具体原因。
1、我们先来看下A端和B端的光模块波长参数是否一致,这时我们可以执行display transceiver [ interface interface-type interface-number | slot slot-id ] [ verbose ]命令,然后屏幕会显示设备接口上光模块的信息,如果发现波长不一致,则需要更换波长一致的光模块即可;
2、检查链路的连接是否正常,这时我们可以重新拔插光纤及光模块,判断是否接触不良,于此同时可以检查光纤接头是否有污染,可清洗光纤端面后再接通链路;
3、检查光纤的长度,光纤的长度一定要小于光模块支持的传输距离(查询可执行步骤1的指令),否则就需要缩减光纤长度或者更换支持更长距离的光模块;
4、查看对端设备的光模块光功率是否正常,****光功率值不得少于最小光功率值;
5、确认光模块的光纤类型,单模光模块要搭配单模光纤OS2跳线,OS2跳线颜色为黄色,多模光模块要搭配多模光纤OM2\OM3\OM4跳线,OM2跳线的颜色为橙色,OM3跳线的颜色为湖水蓝,OM4跳线的颜色为紫罗兰色。
6、检查光模块的型号以及厂家,虽然光模块波长一致,但是由于各个厂家不同的设计使得光模块本身的光功率指标不尽相同,从而对接时出现功率告警的现象。用户可更换为同一个厂家的光模块。
好了,以上就是易天光通信(ETU-LINK)为大家介绍的光功率告警解决方案,我们在使用光模块时需要注意避免以上出现的问题,才能确保光模块的正常运行,若想了解更多光模块的使用知识,可以自行查阅易天光通信的相关文章。
