电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 如何选择优质MPO光纤跳线?
如何选择优质MPO光纤跳线?
2020-12-22 08:47:15     打赏
目前MPO跳线被广泛应用于高速率和高密度数据中心布线,其质量决定了整个数据中心网络的稳定性和可持续性。那么我们在选择MPO跳线时应该要考虑哪些因素呢?下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下MPO跳线的选购指南。
1、选择插入损耗小的跳线,插入损耗是影响光纤网络性能的关键因素之一,插入损耗越小,说明传输的性能越好,一般情况下,MTP/MPO多模光纤跳线的插入损耗不超过0.6 dB,单模MTP/MPO光纤跳线的插入损耗不应超过0.75 dB。 而对于具有低插入损耗(高质量)的单模和多模MTP/MPO光纤跳线,通常要求插入损耗不超过0.35 dB。我们在选择MTP/MPO光纤跳线时,可以选择提供插入损耗测试报告的供应商。
2、MTP/MPO跳线的外套可以由不同的材料制成,这些材料具有不同的耐火性,可分为聚氯乙烯(PVC),低烟无卤阻(LSZH)等,其中大多数具有良好的阻燃性能。如果对安装环境有更高的要求,例如吊顶和高架地板,最好选择阻燃等级较高的MTP/MPO光纤跳线,这样在发生火灾时不易燃烧或冒烟。在购买MTP/MPO光纤跳线时,可以直接在保护外套上查看其阻燃等级,然后根据光纤跳线的保护外套和阻燃等级的实际适用环境来选择合适的MTP/MPO光纤跳线。
阻燃等级.png 为了确保光纤连接器具有合格或者更高的性能,国际电工委员会(IEC)制定了IEC 61300-3-35标准来定义连接器端面是否合格。MTP/MPO跳线连接器的端面分为四个区域:纤芯区,包层区,胶边区和插芯面。它对连接内部每个区域的划痕和瑕疵有要求。划痕代表永久的线性表面特征。瑕疵包括光纤上所有可检测到的非线性特征,包括微粒,其他碎屑,凹坑,碎屑,边缘碎裂等。端面越干净,跳线传输信号质量就越好。因此,如需购买质量的MTP/MPO光纤跳线,就选择易天光通信。
