电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 桥梁安全监测系统--在线分析模块
桥梁安全监测系统--在线分析模块
2021-02-25 08:52:24     打赏
桥梁安全监测系统--在线分析模块
在线分析模块基于现场采集到的数据进行实时在线分析,也就是说边采集边分析。通过混合编程的开发模式,将分析算法封装为可执行文件嵌入到系统中,实现在线分析功能。基于B/S架构的实时在线的模态识别,实现将采集系统的“第一手数据”直接通过内存传递给数据解析模块(无需经过数据库/数据文件的中转),识别结果的展示与实际物理时间滞后不超过30s,且7×24小时全自动运行。在线分析模块通过桥梁结构响应数据反演结构服役性能,愿景是对可能造成结构损伤的重大灾难事故进行预警和灾后结构快速评估。搭建具有开放架构的实时在线分析平台,及时纳入最新科研成果,是实现愿景的第一步。目前已集成到系统中的在线模块包括模态识别、承载力评估与车流特性分析三个基础模块,分别实现对振动监测数据、应变监测数据、车流监测数据的在线分析与评估。模态识别及车流特性分析展示如图12。图片1.png图12 模态识别及车流特性分析
关键词: 在线     分析     模块
