本篇文章易天光通信(ETU-LINK)就为大家介绍下什么是10G SFP+ CWDM光模块,以及它的优势是什么。10G SFP+ CWDM光模块是一种粗波分复用光模块,通常和单模光纤一起使用。这种光模块通过采用CWDM技术来节省光纤资源,可以明显提升组网的灵活性、经济性以及可靠性,并且这种光模块的功耗非常小。
CWDM光模块的波长间隔一般为20nm, CWDM技术解决了光纤短缺和多业务透明传输两个问题,主要应用在中短距离的城域网汇聚或接入层面。CWDM光模块采用DFB激光器,不必采用EDFA作为光放大器,器件便宜,而且CWDM调制激光采用非冷却激光,不需要制冷。
在0-70℃的温度变化时激光器波长有大约6nm的变化,考虑生产过程造成的离散型有±3nm波长变化,共有大约9nm的波长变化,对波长稳定度要求较低。
10G SFP+ CWDM光模块的传输距离最远可达100KM,常见的传输距离有10KM、20KM、40KM、80KM,其中10KM、20KM两款产品的可选波长为1270-1610nm,波长间隔20nm,40KM、80KM两款产品的可选波长为1470-1610nm,波长间隔20nm。
CWDM光模块主要用于城域网,CWDM系统和高性能路由交换机连接起来可以构成宽带IP城域网,也可以把CWDM传输设备直接与路由交换机相连,由路由交换机直接驱动光传输设备。路由交换机对各波长和数据流都可以进行分和插。最简单的情况是初期采用一根光纤(TX/RX)直传输一路数据(直接运行GE业务),如果接入业务增多或者带宽要求增高,那么就可以采用CWDM系统,根据业务的需要逐步在这根光纤上增加波长通道。
铺设光纤增加纤芯资源这种方案从长远的角度来看,是最终的解决方案,但是建设周期长,施工难度较大,投资成本高等问题,而且大客户多数情况下都希望能快速开通业务,采用CWDM作为城域网建设的解决方案是最好的选择。
