共5条
[原创]三款开关电源芯片U6101S/SF1565/OB2269料号不同但是脚位相同
三款开关电源芯片U6101S/SF1565/OB2269料号不同但是脚位相同、性能特点相同,可相互替代,尤其开关电源芯片U6101结构简单,空间紧凑,输出电流更大,电压更稳定。可以令充电器的电路得到极大的化简。也是昂宝OB2269的最.佳替代。开关电源芯片U6101的特点:1. 逐周期电流限制,内置前沿消隐2. 支持CDM和CCM的原边恒流、副边恒压3. SEL悬空:副边恒压,输出过载重启4. SEL接电容:副边恒压、原边恒流,输出过载限流降压5. ±1%恒压精度,±4%恒流精度6. 待机功耗<70mW7. 满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode8. 绿色省电模式工作,优化的环路控制9. 超低启动和工作电流10. 集成抖频功能优化EMI11. 智能保护功能12. VDD欠压保护 、过热保护(OTP)、过载保护(OLP)等13. 频率可外部编程,并内置频率抖动改善EMI14. 副边反馈/外驱MOSFET,超低启动电流15. 管脚浮空保护16. 内置同步斜率补偿开关电源芯片U6101选型参考5V-12A~1A、12V-5A~1A,外推MOS,适用于“12V 5A”的充电器。独有的封装脚位U6101S封装SOP-8、U6101D封装 DIP-8,可兼容多种启动供电模式。
关键词: 三款 开关电源 芯片 U6101S SF1565
共5条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| WorkBuddy搭配SolidCraft给开发板做两件式外壳被打赏¥33元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
| 【瑞萨RA8D1测评】RA8D1+lwIP网络验证与TCPOTA的实验记录被打赏¥33元 | |
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
