我在调试《ARM应用系统开发详解--基于S3C4510B的系统设计》书P151页程序时(例程如下,红色的两句是我加的),当pc执行到B .(IRQ_Handler前面)时就进不了中断。敢问高手应该怎么处理,才能够进入中断服务子程序??? IOPMOD EQU 0x3FF5000 IOPDATA EQU 0x3FF5008 TMOD EQU 0x3FF6000 TDATA0 EQU 0x3FF6004 INTMOD EQU 0x3FF4000 INTPND EQU 0x3FF4004 INTMSK EQU 0x3FF4008 AREA Init,CODE,READONLY ENTRY B Reset_Handler B . B . B . B . NOP B IRQ_Handler B . Reset_Handler ;******************************** ;LED Display ;******************************** LDR R1,=IOPMOD LDR R0,=&FF STR R0,[R1] LDR R1,=IOPDATA LDR R0,=&03 STR R0,[R1] EOR R0,R0,R0 LEDDELAY ADD R0,R0,#1 CMP R0,#&180000 BNE LEDDELAY LDR R1,=IOPDATA LDR R0,=&0 STR R0,[R1] ;******************************** ;USER STACK ;******************************** LDR R0,=0X3FF0000 LDR R1,=0XE7FFFF80 STR R1,[R0] LDR SP,=0X3FE1000 ;******************************** ;IRQ STACK ;******************************** MRS R1,CPSR LDR R0,=&D2 MSR CPSR_c,R0 LDR SP,=0X3FE1F00 MSR CPSR_c,R1 ;******************************** ;INTERRUPT SPECIAL REGISTERS ;******************************** LDR R1,=INTMOD LDR R0,=&0 STR R0,[R1] LDR R1,=INTMSK LDR R0,=&1ffbff STR R0,[R1] ;******************************** ;TIMER0 SPECIAL REGISTERS ;******************************** LDR R1,=TDATA0 LDR R0,=&3FFFFFF STR R0,[R1] LDR R1,=TMOD LDR R0,=&01 STR R0,[R1] LDR R0,=&53 MSR CPSR_c,R0 B . ;******************************** ;TIMER0 INTERRUPT SERVICE ROUTINE ;******************************** IRQ_Handler STMFD SP!,{R0-R6,LR} LDR R1,=INTPND LDR R0,=&400 STR R0,[R1] LDR R0,=IOPDATA LDR R1,[R0] ADD R1,R1,#1 STR R1,[R0] LDMFD SP!,{R0-R6,LR} SUBS PC,LR,#4 END
我改了一下,还是不行,还请高手指点。 IOPMOD EQU 0x3FF5000 IOPDATA EQU 0x3FF5008 TMOD EQU 0x3FF6000 TDATA0 EQU 0x3FF6004 INTMOD EQU 0x3FF4000 INTPND EQU 0x3FF4004 INTMSK EQU 0x3FF4008 AREA Init,CODE,READONLY ENTRY B Reset_Handler B . B . B . B . NOP B IRQ_Handler B . Reset_Handler ;******************************** ;LED Display ;******************************** LDR R1,=IOPMOD LDR R0,=&FF STR R0,[R1] LDR R1,=IOPDATA LDR R0,=&03 STR R0,[R1] EOR R0,R0,R0 LEDDELAY ADD R0,R0,#1 CMP R0,#&180000 BNE LEDDELAY LDR R1,=IOPDATA LDR R0,=&0 STR R0,[R1] ;******************************** ;USER STACK ;******************************** LDR R0,=0X3FF0000 LDR R1,=0XE7FFFF80 STR R1,[R0] LDR SP,=0X3FE1000 ;******************************** ;IRQ STACK ;******************************** MRS R1,CPSR LDR R0,=&D2 MSR CPSR_c,R0 LDR SP,=0X3FE1F00 MSR CPSR_c,R1 ;******************************** ;INTERRUPT SPECIAL REGISTERS ;******************************** LDR R1,=INTMOD LDR R0,=&0 STR R0,[R1] LDR R1,=INTMSK LDR R0,=&1ffbff STR R0,[R1] ;******************************** ;TIMER0 SPECIAL REGISTERS ;******************************** LDR R1,=TDATA0 LDR R0,=&3FFFFFF STR R0,[R1] LDR R1,=TMOD LDR R0,=&01 STR R0,[R1] LDR R0,=&53 MSR CPSR_c,R0 temp ADD R0,R0,#1 SUB R0,R0,#1 B temp ;******************************** ;TIMER0 INTERRUPT SERVICE ROUTINE ;******************************** IRQ_Handler STMFD SP!,{R0-R6,LR} LDR R1,=INTPND LDR R0,=&400 STR R0,[R1] LDR R0,=IOPDATA LDR R1,[R0] ADD R1,R1,#1 STR R1,[R0] LDMFD SP!,{R0-R6,LR} SUBS PC,LR,#4 END
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| WorkBuddy搭配SolidCraft给开发板做两件式外壳被打赏¥33元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
| 【瑞萨RA8D1测评】RA8D1+lwIP网络验证与TCPOTA的实验记录被打赏¥33元 | |
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
