电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » ASEMI大功率MOS管60N10的检测方法
共6条 1/1 1 跳转至
2022-06-14 15:40:20     打赏
编辑-Z
MOS场效应管60N10比较娇气。这是因为它的输入电阻很高,而栅极和源极之间的电容很小,很容易被外界电磁场或静电的感应充电,少量的电荷就可以形成一个比较高的电极间电容上的电压,会损坏管子。因此,60N10出厂时将所有引脚扭绞在一起,或装在金属箔内,使G极和S极等电位,以防止静电荷的积累。不使用管子时,所有引线也应短接。下面给大家介绍一下ASEMI大功率MOS60N10的检测方法测量时要格外小心,并采取相应的防静电措施。
60N10参数描述
型号:60N10
封装:TO-263
特性:功率MOS
电性参数:60A 100V
栅极阈值电压VGS(TH)4V
连续漏极电流(ID)60A
功耗(PD)160W
二极管正向电压(VSD)1.2V
静态漏源导通电阻(RDS(ON))17mΩ
零栅极电压漏极电流(IDSS)1uA
反向恢复时间(trr)35nS
输出电容(Coss)182.5pF
贮存温度:-55~+175
引线数量:3
大功率MOS60N10的检测方法
1准备
测量前,在接触MOSFET60N10的引脚之前将人体短接到地。最好在手腕上接一根电线与大地相连,使人体与大地保持等电位,再把管脚分开,然后拆掉导线。
2判断电极
将万用表置于R×100档,先确定栅极。如果一个管脚和其他管脚的电阻是无穷大的,证明这个管脚就是栅极G。交换表笔重测量,S-D之间的电阻值应该是几百欧到几千欧,电阻值较小时,黑色表笔接的为D极,红色表笔接S极。
3检查放大能力(跨导)
G极置于空中,将黑表笔接D极,红表笔接S极,然后用手指触摸G极,针头应有较大偏转。双栅MOS场效应晶体管有两个栅极G1G2。为了区分它们,可以用手分别触摸G1G2极,G2极是针向左偏斜较大的极。
目前的MOS60N10G-S极之间加了保护二极管,所以平时不用短接各个管脚。
关键词: 60N10
2022-06-14 17:03:03     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-06-14 18:41:15     打赏
焊装这类管子需要格外小心,谢谢分享和提醒说明。
2022-06-14 21:06:09     打赏
2022-06-14 21:40:20     打赏
看看
2022-06-14 23:08:36     打赏
学到了
共6条 1/1 1 跳转至
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
