电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【精华】IT6664:1至4HDMI2.0/MHL双合有源分路器,带EDIDRA
共6条 1/1 1 跳转至
【精华】IT6664:1至4HDMI2.0/MHL双合有源分路器,带EDIDRAM
2022-07-04 10:10:24     打赏
IT6664 是一款 1 至 4 HDMI2/MHL 双输入 HDMI2 输出有源分路器,支持每通道高达 6.0Gbps 的信令速率。它与最新的 HDMI 2.0、MHL 2.2 和 HDCP2.2 规范兼容。IT6664的6.0Gbps带宽能力使其能够支持内容流,例如流行的超高清4Kx2K 60Hz格式,具有4Kx2K@30Hz的3D视频等。SCDC数据结构同时包含在IT6664的TX和RX侧,因此HDMI2.0内容可以正确接收并传输到下游端。
为了方便系统设计,IT6664集成了片上CSC转换(包括YCbCr 420/422/444上下转换和RGB/YCbCr转换)和4:1下采样功能,以便根据其EDID和电缆长度将适当的视频流输出到每个连接的显示设备。
在接收端和****端安装的 HDCP2.2 引擎和按键使 IT6664 可以用作 HDCP2.2/1.x 中继器或 HDCP2.2 至 1.x/HDCP1.x 至 2.2 转换器,从而消除了 HDCP 兼容性问题。请注意,HDCP2.2 到 1.x 转换对于封闭式系统应用受到限制。
为了实现友好的远程控制环境,IT6664还提供了HDMI CEC功能和MHL RCP功能的完整解决方案。借助 IT6664 的嵌入式 CEC/RCP 硬件,开发人员可以使用高级软件 API 轻松实现所有必要的远程控制命令。
IT6664 将输入的 TMDS 信号均衡到最佳状态,并将重新定时的数据输出到下游接收器。ITE TECH. INC.备受赞誉的均衡技术即使在最高速度下也能支持长或低质量的HDMI电缆。TMDS输入和输出电流电平的输入端接均可编程。
IT6664 中嵌入了 EDID RAM,以节省外部 EDID ROM 的成本。固件编程简化了将EDID数据下载到RAM的过程。
IT6664在软件模式下运行,允许系统通过双线串行接口PCSCL/PCSDA进行控制。PCADR可以选择两个串行编程地址。
• 符合 HDMI2.0、MHL2.2 和 HDCP2.2 标准
• 向后兼容 HDMI1.4、HDCP1。X 和 MHL1.x 标准
• 支持 RGB 和 YCbCr 444/422/420 格式
• 支持 CSC(色彩空间转换)矩阵和 420/422/444 转换(1:1;1:2;2:1)
• 支持 4:1 将 4K2K 内容缩小到传统显示器上的 1080P 显示器。
• 可以在 4 个输出端口中的每个端口上分别选择旁路、CSC 处理的、缩小缩放的内容。
• 串行数据速率高达 6.0Gbps,能够支持高达 4Kx2K@60Hz 的 HDMI 2D 视频和高达 4K2K@30Hz 的 3D 视频
• 支持 MHL 24 位模式和打包像素模式,最高可达 1080P@60Hz
•支持高达36位的深色模式(12位/色)
•支持HDMI2和HDMI1.4 3D格式,带帧包装/顶部和底部/并排模式
• 支持 HDCP2.2/1.x TX/RX/中继器功能,以及闭式系统应用上传统 HDCP 设备的 HDCP2.2 至 1.x 转换。
• 集成预编程 HDCP 按键
• 纯硬件 HDCP2.2 和 1.x 引擎提高了 HDCP 操作的鲁棒性和安全性
• 嵌入式 EDID RAM 节省了外部 EDID ROM 成本
• 有源拉电流和灌电流检测,用于实现自动低功耗状态
• 嵌入式 CEC/RCP 硬件
• 具有自动校准阻抗的可断开输入端接
• 自适应输入均衡,同时支持长电缆和短电缆
• 可编程TMDS输出电流电平
• 符合 HDMI 2.0 标准的可编程源端接,可在高速下提供最佳的源数据眼
• 128 引脚 LQFP 封装
•符合RoHS标准(100%绿色可用)
需要的拿资料,交流
关键词: HDMI     VGA     RGB     KVM
2022-07-09 18:33:18     打赏
关于HDMI的系列文章之一,谢谢分享。
2022-11-27 21:07:58     打赏
2022-11-28 07:33:15     打赏
V感谢分享
2022-11-28 07:43:24     打赏
2022-11-28 07:54:42     打赏
共6条 1/1 1 跳转至
