图 1 电路原理图
基本原理:
这个电路是应用在RS485现场总线的保护电路,类似于RS485这类的现场总线因为出线方式中经常会有总线电源线一并出去的情形,考虑到线束损坏会导致RS485总线与电源或地短路而出现过压、过流的场景。因此需要对此做一些保护,汽车应用中基本所有对外接口都需要做此类的保护设计。
方案中使用可恢复保险管PPTC+TVS管配合使用,正常接线时,TVS不导通,呈现高阻状态,一旦接入高压,TVS导通,电流增大,PPTC阻抗也增大并且发热,导致PPTC断开,整个回路得以保护,具体的参数计算过程此处不做详细描述。
实测效果:
图1所示方案中出现过压时,如下图2典型过压值33V,TVS两端被钳位在6.8V(见图3),RS485芯片A、B相电压极限值为±13V,见图4,此电路有效地保护了RS485芯片引脚不被损坏。
图 2 接口典型过压值
图 3 A、B总线钳位电压值
图 4 A、B相极限值
