电阻器额定功率消耗为多少时,电阻器将发生故障?-藤仓自动化
功率是随时间变化的能量,1瓦=1焦耳/秒。功率通常在简单电路中计算为P(功率,瓦特)=V(电压,V)*I(产生的电流,A)。组件的额定功率是其散发流经它的功率产生的热量的能力。任何组件都必须能够消散在电路中使用时产生的热能,否则它将失效。由于电阻器的目的是阻止电流流动,因此电阻器会产生大量热量;它们停止在电路中流动的能量必须转化为热量。
如果消耗的功率超过电阻器的额定功率,它将发生故障,并且电路很可能也会停止工作。选择过程的一部分将确保您使用的电阻器的额定功率远高于预期的功耗能力。这将确保它能够处理电路中功率的变化,并有助于提高电阻器的可靠性。
选择具有远大于所需功率耗散能力的电阻器的另一个原因是容差。所有组件都会给出+/-其额定电压或电流,然后将许多组件放入电路中可能会导致意外变化。例如,电阻器的欧姆额定值可以有10%、5%、1%(甚至更多)的容差。当这个电阻与电路相互作用时,结果可能是功耗要求也可能比预期的高(或低)1-10%。
最后,根据功耗能力选择电阻器的一般准则是选择具有两倍预期负载的电阻器。这样,当出现问题时,电阻器将能够处理预期和意外的负载,并确保随着时间的推移正常使用的最大可靠性。
得出的结论是:
1.计算您期望消耗的功率
2.考虑您选择的公差将如何在您的电路中工作
3.普遍接受的做法是简单地将计算能力加倍
