电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 使用特殊介质的光栅结构的配置
共7条 1/1 1 跳转至页
使用特殊介质的光栅结构的配置
2023-02-20 09:00:21     打赏
摘要
光栅结构广泛用于多个应用,如光谱仪、近眼显示系统等。通过应用傅里叶模态方法(FMM),VirtualLab Fusion以一种简单的方法提供了任意光栅结构的严格分析。在光栅软件包中,通过使用堆栈中的多个界面或/和介质可以配置光栅结构。用于设置堆栈的几何结构的用户界面是友好型的,可以用于产生更加复杂的光栅结构。在这个用例中,解释了基于特殊介质光栅结构的配置。
 该用例展示了… 在光栅工具箱中通过使用特殊介质如何配置光栅结构,如:倾斜光栅介质体光栅介质 如何在计算前改变高级选项&检查定义的结构  光栅工具箱初始化
初始化开始->光栅->通用光栅光路图 注意:对于特殊类型光栅的使用,如体光栅,可以直接选择特定的光路图光栅结构设置 首先,需要定义基底(底座)材料和厚度 在VirtualLab中,光栅结构在所谓的堆栈中定义 堆栈可以固定到基底的一边或两边 这个例子中,第一个界面上的堆栈已经选中 堆栈编辑器  堆栈编辑器 涂层倾斜光栅介质
  在目录分类“LightTrans定义”中,可以找到涂层倾斜光栅介质。 这种类型的介质可以使用具有或不具有额外涂层的倾斜光栅结构 在这个例子中,由熔融石英制成的光栅(具有含铬的涂层)位于玻璃基质上 在堆栈编辑器视图中,不同的材料由基于他们折射率的其他颜色显示(暗色意味折射率高)
 涂层倾斜光栅介质  涂层倾斜光栅介质 堆栈周期允许控制整个配置的周期 该周期同样用于FMM算法的周期性边界条件 在简单光栅结构的案例中,推荐选择选项“根据介质周期“和选择周期性介质合适的折射率  涂层倾斜光栅介质参数
 涂层倾斜光栅介质参数  高级选项&信息 在传输菜单中,多个高级选项可用 传输方法标签允许编辑FMM算法的精确设置 可以设置考虑的总级数或倏逝级数的数量 这可能是有用的,如果考虑金属光栅 相比之下,在电介质光栅中,默认设置已经足够  高级选项&信息 高级选项标签提供了结构分解的信息 层分解和过渡点分解设置可用于调整结构的离散化,默认设置适用于几乎所有的光栅结构 更多地,提供了关于层数和过渡点的信息 分解预览按钮提供了用于FMM计算的结构数据的描述,折射率由颜色尺度描述
 高级选项&信息
 高级选项&信息  体光栅介质  另一种用于光栅配置的介质类型是体光栅介质 界面允许配置折射率的调制,这由全息曝光产生 同时,两个平面界面作为介质的边界  体光栅介质参数
  为了描述体光栅,VirtualLab模拟了一定数量刻蚀波的干涉图案 首先,需要选择全息介质,这提供了初始折射率 其次,折射率调制的周期和取向由入射角(α)和信号波的参考波长控制 更多地,根据入射角引入量化的波矢空间,数值计算量可以显著的减少(也可以查阅更多关于体光栅的文件)
 体光栅介质参数
 高级选项&信息  高级选项&信息
 在探测器位置处的备注 在VirtualLab中,探测器默认位于空气中基底的后面 如果光栅包含在复杂的光学装置中,这是必要的 然而,完美的平面和平行基底可能引起更多地干涉效应,这在现实中不会发生 因此,对于合理的光栅效率的计算,在基质材料中设置探测器是合适的(正如大多数光栅评估软件) 这避免了这些干涉效应的不必要的影响
 文件信息
2023-02-20 12:24:44     打赏
2023-02-20 12:32:26     打赏
2023-02-20 13:07:26     打赏
2023-02-20 13:27:53     打赏
2023-02-20 14:35:44     打赏
2023-02-20 16:42:33     打赏
7楼
共7条 1/1 1 跳转至页
