电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 详解C语言位域、位段
共8条 1/1 1 跳转至
详解C语言位域、位段
2023-03-04 09:11:24     打赏
    在做嵌入式开发的时候,我们经常会遇到这样的代码:
struct{    unsigned int widthValidated : 1;    unsigned int heightValidated : 1;} status;
    这样定义结构体变量是什么意思呢?
    主要原因是:有些信息在存储时,只需占几个或一个二进制位(bit),并不需要占用一个完整的字节。例如,在存放一个开关量时,只有0和1两种状态,用一位二进位即可。为了节省存储空间,并使处理简便,C语言提供了一种数据结构,称为“位域”或“位段”。
位域:是把一个字节中的二进位划分为几个不同的区域,并说明每个区域的位数。每个域有一个域名,允许在程序中按域名进行操作。这样就可以把几个不同的对象用一个字节的二进制位域来表示。
    位域定义与结构定义相仿,其形式为:
struct 位域结构名 {    位域列表};
    其中位域列表的形式为:
type [member_name] : width;
    下面是有关位域中变量元素的描述:
    位域的使用和结构体成员的使用相同,其一般形式为:
位域变量名.位域名位域变量名->位域名
    位域最大的作用就是节省存储空间,在本质上就是一种结构类型,不过其成员是按二进位分配的。例如以下案例:
#include <stdio.h>#include <string.h> /* 定义简单的结构 */struct{  unsigned int widthValidated;  unsigned int heightValidated;} status1; /* 定义位域结构 */struct{  unsigned int widthValidated : 1;  unsigned int heightValidated : 1;} status2; int main( ){   printf( "Memory size occupied by status1 : %ld\n", sizeof(status1));   printf( "Memory size occupied by status2 : %ld\n", sizeof(status2));    return 0;}
    代码被编译和执行时,它会产生下列结果:
Memory size occupied by status1 : 8Memory size occupied by status2 : 4
    结构体status1是由正常的两个unsigned int类型变量组成,占用内存是8字节,结构体status2也是unsigned int类型变量,但是它仅使用了一个unsigned int类型内存的前2bit,实际上还有30bit没使用,所以占用内存是4字节。    对于位域的定义有以下几点说明:
1.一个位域存储在同一个字节中,如一个字节所剩空间不够存放另一位域时,则会从下一单元起存放该位域。也可以有意使某位域从下一单元开始。例如:
struct bs{    unsigned a:4;    unsigned  :4;   /* 空域 */    unsigned b:4;   /* 从下一单元开始存放 */    unsigned c:4}
    在这个位域定义中,a 占第一字节的 4 位,后 4 位填 0 表示不使用,b 从第二字节开始,占用 4 位,c 占用 4 位。
2.位域的宽度不能超过它所依附的数据类型的长度,成员变量都是有类型的,这个类型限制了成员变量的最大长度,:后面的数字不能超过这个长度。
3.位域可以是无名位域,这时它只用来作填充或调整位置。无名的位域是不能使用的。例如:
struct k{    int a:1;    int  :2;    /* 该 2 位不能使用 */    int b:3;    int c:2;};
4.当相邻成员的类型相同时,如果它们的位宽之和小于类型的 sizeof 大小,那么后面的成员紧邻前一个成员存储,直到不能容纳为止;如果它们的位宽之和大于类型的 sizeof 大小,那么后面的成员将从新的存储单元开始,其偏移量为类型大小的整数倍。例如:
#include <stdio.h>
int main(){    struct bs{        unsigned m: 6;        unsigned n: 12;        unsigned p: 4;    };     printf("%ld\n", sizeof(struct bs));     return 0;}
    运行结果:
4
    m、n、p 的类型都是 unsigned int,sizeof 的结果为 4 个字节(Byte),也即 32 个位(Bit)。m、n、p 的位宽之和为 6+12+4 = 22,小于 32,所以它们会挨着存储,中间没有缝隙。
5.当相邻成员的类型不同时,不同的编译器有不同的实现方案,GCC 会压缩存储,而 VC/VS 不会。例如:
#include <stdio.h> int main(){    struct bs{        unsigned m: 12;        unsigned char ch: 4;        unsigned p: 4;    };     printf("%ld\n", sizeof(struct bs));     return 0;}
    在 GCC 下的运行结果为 4,三个成员挨着存储;在 VC/VS 下的运行结果为 12,三个成员按照各自的类型存储(与不指定位宽时的存储方式相同)。
6.如果成员之间穿插着非位域成员,那么不会进行压缩。例如:
struct bs{    unsigned m: 12;    unsigned ch;    unsigned p: 4;};
    在各个编译器下 sizeof 的结果都是 12。
    注意:位域成员往往不占用完整的字节,有时候也不处于字节的开头位置,因此使用&获取位域成员的地址是没有意义的,C语言也禁止这样做。地址是字节(Byte)的编号,而不是位(bit)的编号。     通过一个示例,加深对位域的理解和应用:
#include <stdio.h>#include <string.h> struct{  unsigned int age : 3;} Age; int main( ){   Age.age = 4;   printf( "Sizeof( Age ) : %d\n", sizeof(Age) );   printf( "Age.age : %d\n", Age.age );    Age.age = 7;   printf( "Age.age : %d\n", Age.age );    Age.age = 8; // 二进制表示为 1000 有四位,超出   printf( "Age.age : %d\n", Age.age );    return 0;}
    当上面的代码被编译时,它会带有警告,当上面的代码被执行时,它会产生下列结果:
  1. Sizeof( Age ) : 4Age.age : 4Age.age : 7Age.age : 0
    当执行到Age.age = 8;时,二进制表示为:1000 有四位,超出位域,所以会提示警告。
关键词: C语言     位域     位段
2023-03-04 09:18:58     打赏
2023-03-04 09:20:04     打赏
2023-03-04 09:24:41     打赏
2023-03-04 09:27:10     打赏
2024-08-10 10:35:37     打赏
2024-08-10 12:31:44     打赏
7楼
2024-08-11 15:16:17     打赏
8楼
谢谢分享,学习了。
共8条 1/1 1 跳转至
