网络-可以说是我们生活中最重要的一个元素,我们的日常娱乐、工作,或者消费方式,都需要连接到网络,才能有效率的运转。在3C电子产品卖场里面,我们也可以看到很多种不同的网线,面对这么多种品牌、型号的RJ45 ICM连接器,我们该怎么选择一条适合我们的网线呢?
首先,RJ45 ICM业务向大家说明网线的基本概念。网线,又可以称为「乙太网线」,是由四对双绞线所组成的线路,并搭配RJ45的标准化电信网络接口,采用八个金属接点的8P8C方式连接。因为价格便宜,所以被广泛应用于布线的区域网络中。
不同的网线,有不同的网络速度吗?
我们所谓的「网速」快慢,通常指的是下载的速度,我们在浏览网站中的图片、影音文件等,显示的速度快慢值。一般来说,下载速度取决于你向网络运营商所申请的方案,如果是以前的老房子,室内布线通常为Cat 5e,如果有重新装潢房子,需要重新拉线的话,也可以直接选择Cat 6。
买到不好的网线,会有什么影响?
网线与RJ45 ICM连接器的质量好坏,最直接的反应在网络速度上。质量不好的网线再接上电脑设备和插口的时候,可能会掉线,会有连接不稳、网络信号不稳定、甚至频繁断线的问题。
要怎么挑网线?
在实际挑选的时候,我们大部分都没办法现场试用,所以可以从观察网线的「外皮」下手,稍微用手折一下网线,观察一下它的柔软性与伸展性。如果要判断家里正在使用的网线外层材质是否合格,可以用打火机对着网线的外层材质燃烧。网线的材料必须抗燃烧性,合格的外层只会融化,并不会直接起火燃烧,所以如果发现网线遇热、遇火就直接燃烧起来,这条网线就不宜使用,建议直接换掉。
有符合正规品牌的的网线,外层表皮上都有网线的种类标志,以及厂商的注册商标,例如Cat 5标示代表这条网线是五类线,Cat 6标示就代表这条网线是六类线。
虽然网线唾手可得,价格也非常便宜,不过为求稳定的连线网速,以及使用安全考量,在挑选网线及RJ45 ICM时,建议多花一些心思多观察产品。
*免责声明:文章来源于网络,如有争议,请联系客服。
