电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 介绍汽车厚膜贴片电阻-阻容一号
介绍汽车厚膜贴片电阻-阻容一号
2023-05-24 17:37:43     打赏
汽车厚膜贴片电阻是一种可靠性较高、尺寸小、功率大且适用于高温环境的表面贴装电阻器件。它通常由金属铝和氧化铬等高温材料构成,具有优异的高温稳定性和抗高温爆炸特性,适用于汽车电子电路、工业电子、通信设备等领域。
相比于传统的贴片电阻,汽车厚膜贴片电阻可以承受更高的功率,并且其高温稳定性和抗高温爆炸特性也更加优异。此外,汽车厚膜贴片电阻的尺寸更小,可以在更加紧凑的电路板上进行安装,降低了电路板的整体体积和重量。
汽车厚膜贴片电阻的型号通常以三位或四位数表示。其中,前两位数表示有效数字,第三位数表示数量级,第四位数是指阻值的容差。例如,型号为1210的汽车厚膜贴片电阻,表示其尺寸为3.2mm x 2.5mm,具有高达1W的功率,阻值容差为±5%。
总之,汽车厚膜贴片电阻是一种高性能的表面贴装电阻器件,其高温稳定性和抗高温爆炸特性使其在汽车电子设备等高温环境下有着广泛的应用。
1.特性Features
适合贴片机组装
符合RoHS和无卤标准
符合AEC-Q200标准
此类型电阻在包装前100%通过自动光学检测
2.应用
汽车电子
电信设备
电源电压控制
测试和测量设备
3.构造Construction
4.询问方式(例如0603 5%1/10W100Ω)
料号(Part Number):AQ0603JA0101G
5.特性Characteristics
6.外形尺寸Dimension
7.性能Performance Specifications
关键词: 三环     风华     高科     电阻     电容     二极管     阻容1号
2023-05-24 18:10:26     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
