电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Xilinx » 电源板高低温试验有哪些要求?LabCompanion告诉你
共3条 1/1 1 跳转至
2023-07-04 09:47:54     打赏
电源模块在使用过程中容易发生故障的时期在早期和中后期,而电源生产厂家只能在早期的时候能够进行操纵,到了中后期便有一定的困难。这是由于在加工过程中仅仅做了简易的插电检测,并没有做长期自然环境的插电检测。因此电源模块在出厂前需要历经严苛的检测,高低温试验就是在其中一项。经历高低温老化试验的电源模块,能够确保商品的品质,使产品在应用全过程中降低异常概率的出现,延长使用寿命。
—、电源模块高低温试验的试验标准
GB 10589-89 低温试验箱技术条件
GB10592-89高低温试验箱技术条件
GB11158-89 高温试验箱技术条件
GB2423.1-89 电工电子产品基本试验规程试验A:低温试验方法
GB2423.2-89 电工电子产品基本试验规程试验B:高温试验方法
GB2424.1-89电工电子产品基本环境试验规程高温低温试验导则
GB/T5170.2-1996电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法
二、电源模块高低温试验的主要技术指标
温度范围:-70℃、-40℃、-20℃C~+150℃
温度波动度:±0.5℃
温度均匀度:≤2.0c
温度偏差:±2.0℃
三、电源模块高低温试验的作用
1、在电源模块开展高低温老化试验时,应用电脑上开展监控器,能够看得出电源在工作态度下的统计数据,体现出了电源的应用状况。
2、长期的脆化,可以监控器出模块特性随温度转变而造成的更改。
3、在脆化时,可以查验出电源在加工过程中出现的难题,模块可以长期性平稳运作,可提升商品的可信性。
因为模块电源越趋于小型化,应用越来越广泛,功率密度响应越来越高,有关可靠性方面的题目尤其突出。尤其是有电解电容的电源模块,高温会使电解电容的电解液加速消费,大大削减电解电容的寿命。高温会使元器件材料加速老化,例如使得变压器漆包线的绝缘特征降低,导致绝缘耐压出现问题甚至造成匝间短路。优良的热设计不仅可延伸模块电源和其四周元器件的使用寿命,还可使整个产品发热均匀,削减故障的发生。因此进行高低温试验是模块电源厂家在确保模块电源的质量、竞争能力及其价格高低的一项必要试验。
更多试验要求详情,尽在:
labcompanion.hk  Lab Companion Hong Kong
labcompanion.de  Lab Companion Germany
labcompanion.it    Lab Companion Italy
labcompanion.es   Lab Companion Spain
labcompanion.com.mx  Lab Companion Mexico
labcompanion.uk  Lab Companion United Kingdom
labcompanion.ru  Lab Companion Russia
labcompanion.jp  Lab Companion Japan
labcompanion.in  Lab Companion India
labcompanion.fr   Lab Companion France
labcompanion.kr  Lab Companion Korea
关键词: 电源板     高低温     试验     要求
2023-07-04 09:57:29     打赏
感谢分享,学习了
2023-07-23 13:17:30     打赏
好资料,谢谢
共3条 1/1 1 跳转至
