电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 贴片电阻和插件电阻之间有什么不一样呢?
贴片电阻和插件电阻之间有什么不一样呢?
2023-07-18 09:33:15     打赏
贴片电阻和插件电阻之间有什么不一样呢?
贴片电阻和插件电阻之间有什么不一样呢?首先,贴片电阻,又称片式电阻,是金属玻璃铀电阻的一种形式。它的电阻是由高可靠性的高温烧结而成的。。广泛应用于计算机周围和电源、家用电器、照明、电池组、电源等。可以说只要是带电的电子设备,贴片电阻就会出现。
其次,直插电阻,在日常生活中通常被称为电阻,是一种限流元件。指在产品电路中连接电阻后,电阻的电阻值是固定的,通常是两个引脚,这两个引脚可以限制通过它连接的支路的电流。这种常见的直插电阻类型有压敏电阻、热敏电阻、光敏电阻、湿敏电阻等。一般用于消费电子、计算机、电信等领域。
贴片电阻
一、贴片电阻。
(1)体积小,重量轻,易于保存和运输。
常用的贴片电阻封装比插件电阻小很多。在不考虑电路电流的情况下,几十个插件电阻的存储空间可以放置几千到几万的贴片电阻,大大节省了电路设计中的空间,大大提高了产品其他方面的可操作性。
(2)贴片电阻易焊接,分解拆卸。
贴片电阻不需要过孔,锡少,容易拆卸,即使一两百个引脚部件多拆几次也不会损坏电路板。
(3)稳定性强,可靠性高。
贴片电阻稳定性好,大大提高了电路的稳定性和可靠性,降低了生产成本和生产率。
二、插件电阻。
(1)体积大,承受电流大。
与贴片电阻相比,插件电阻体积大,但能承受大电流。插件电阻的性能比贴片电阻稳定,适合在一些恶劣的环境中工作。一般用于大功率产品的应用。
焊锡稳定,不易脱落。
焊锡面积大,稳定性好,使用时不用担心脱落,导致电路不稳定。
关键词: PCBA     SMT
2023-07-18 10:52:45     打赏
楼主,如果需要广告位,请联系管理员。
帖子里面夹带广告,您的帐号是被封禁掉的
