品牌 | 东芝 | 铠侠 | 三星 | 希捷 |
硬盘类型 | HDD | SSD | ||
型号 | MG08SCA16TA | KCMY1RUG15T3 | PM1643 | XS15360TE70013 |
外形规格 | 3.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch |
连续顺序读取(MB/秒)128KB | 60 MB/s | 4,200 MB/s | 2100 MB/s | 2100 MB/s |
连续顺序写入(MB/秒)128KB | 260MB/s | 4100MB/s | 1800 MB/s | 1780 MB/s |
连续随机读取 (IOPS) ,4KB | 240.38 IOPS | 720K IOPS | 400K IOPS | 260K IOPS |
连续随机写入 (IOPS),4KB | 211.86 IOPS | 160K IOPS | 60K IOPS | 30K IOPS |
DWPD | 1 | 1 | 1 | |
接口 | SAS | SAS | SAS | SAS |
容量 | 16TB | 15,360 GB | 15.36TB | 15.36TB |
重量 | 720g | 130g | 165g | |
传统的HDD是“马达+磁头+磁盘”的机械结构,SSD是“闪存介质+主控”的半导体存储芯片结构,两者拥有完全不同的数据存储介质和读写方式。下表,我简单罗列目前市场上比较常见的几个品牌:东芝、铠侠、三星、希捷16T左右的产品参数。(数据人肉搜索换算,可能存在误差)
通过数据的对比,我们可以明显的看出SSD与HDD相比具有以下有点。
1、性能好
SSD无论在用户感官体验上,还是测试数据上,都可以秒杀HDD。速度差距几倍甚至几百倍的差距。
2、功耗低
由于SSD极高的性能,相对于HDD而言,相当于单位功耗产生出了百倍的性能,所以SSD被称为高性能、低功耗的节能产品,符合数据中心的使用地位。
3、抗震防摔
SSD内部不存在任何机械部件,相比HDD更加抗震。
HDD是机械式结构,磁头和磁片之间发生跌落、碰撞会产生物理损坏,无法复原。SSD是电子和PCB结构,PCB加半导体芯片,跌落时不存在机械损伤问题,因此更加抗震和可靠。
另外SSD对环境的要求没有那么苛刻,更适合作为便携式笔记本、平板电脑的存储设备。所以目前固态硬盘在消费类上的产品对HDD的替代率比在企业级产品的替代速度更快。
4、无噪声
由于结构原因,SSD没有机械结构、没有马达的高速运转,所以SSD运转起来是非常安静的。
5、身形小巧
HDD常见的尺寸3.5inch和2.5 inch两种,SSD除了2.5inch,还有更小的可以贴放在主板上的M.2,目前铠侠还推出尺寸更小的E3.S。
以上就是SSD与HDD的简单对比。
