电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 智能新技术 » 100mA~1.0A电动自行车/汽车照明灯降压恒流芯片LN4515HR
2023-09-14 18:03:25     打赏
LN4515HR 是一款外围电路简单,适用于非隔离式恒流LED驱动芯片。
LN4515HR 采用了 PWM 工作模式,在应用中可以采用 较小值的电感,芯片内置功率管,可以有效节省整机空间。
LN4515HR 的 CE 脚可以用作 LED 开关,同时也可作 为 PWM 调光控制端。
降压恒流芯片LN4515HR特点
宽输入电压范围:5V~40V
输出电流范围:100mA~1.0A
最高工作频率:1MHz
高压侧电流检测
平均电流工作模式
内置过温保护
内置过流保护
降压恒流芯片LN4515HR应用
直流或交流输入LED驱动器
RGB 背光 LED 驱动
电动自行车照明
汽车照明等
封装形式
⚫ ESOT23-5
订购信息
  管脚示意图和功能
  打印信息
  功能框图
  最大极限参数
  电学特性参数
  应用信息
  典型应用电路
封装信息 ESOT23-5
关键词: 电动自行车     汽车照明灯     降压恒流芯片
2023-09-15 10:05:03     打赏
学习并收藏了,谢谢分享。
