电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » Si8233驱动芯片PWM输入端串接的电阻是如何确定的?
2023-10-12 15:58:05     打赏
输入3.3V PWM来自DSP或者STM32,图中串接的电阻和下拉电阻、电容是根据什么确定呢?
2023-10-12 16:01:41     打赏
对地电阻是增大输入阻抗, 上拉电阻是必要供电源,  MCU DSP  3.3PWM 与驱动对接,信号需要串联个电阻百欧姆的,  和对地电阻。这时标准做法。
因为信号电流小, 电阻不能太小,一般取5.1- 10K(VDD3.3-5V),  如果对地加旁路电容,这个电容量不能大,大会影响PWM的波形开关速度, 取几百PF。  是根据这些因素取值的。
