电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【分享评测,赢取加热台】我对热风枪和加热台的一点看法
2024-01-22 10:11:17   被打赏 10 分(兑奖)     打赏
    使用热风枪,需要一些技巧,比如温度、比如风量。对不同的器件,要用不同的参数设置。另外,使用风枪,就有一只手被占用。而使用加热台,就可以解放一只手,方便拆卸操作。这是最大的优点之一,另外加热台面积大,加热肯定比疯抢均匀。但缺点我估计也有,比如加热重点位置,风枪可以集中,可以随意改变角度、加热位置,但加热台一般位置固定,无法集中加热,而且由于器件管脚的高度会导致加热点无法集中到焊孔出。
    加热台对于光滑平面的加热更合适,所以多见于手机、平板维修场景。如果有机会得到一个加热台,一定会找个废弃的板子试试拆元件是什么情况。
2024-01-27 01:09:09     打赏
很实用的知识,学习了。
