电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【换取手持数字示波器】了解一下自带晶振的实时时钟RX8130
共6条 1/1 1 跳转至页
2024-03-07 14:34:26   被打赏 40 分(兑奖)     打赏
        实时时钟(RTC)在许多电子设备中扮演着至关重要的角色,RX8130作为一款高性能的RTC芯片,其稳定可靠的性能广受工程师们的青睐。本文将对RX8130进行全面介绍,包括其性能参数、寄存器配置以及设计工作流程。
1. 总体介绍
        RX8130是一款精密的实时时钟芯片,采用CMOS工艺制造,具有低功耗、高精度和强抗干扰能力等特点。该芯片内部集成了温度补偿电路和电池电量检测电路,能够在极端环境下保持稳定的计时和日期功能。支持串行接口,其核心特色在于集成了高精度的32.768 kHz晶体振荡器。该实时时钟不仅提供了全面的日历和时钟计数功能,涵盖了年、月、日、星期、时、分、秒等详细信息,还增设了实用的时间闹钟、间隔计时器以及时间更新中断等多元化功能。此外,借助其先进的备用电池充电控制机制和灵活的接口电源输入引脚设计,RX8130CE能够轻松适应多种供电电路需求,确保在各种应用场景下都能稳定可靠地运行。
2. 性能参数
RX8130具有以下主要性能特点:
•内置频率调整32.768 kHz晶体单位。
•接口类型:I2C-Bus接口(400 kHz)
•宽工作电压范围:1.6 V至5.5 V
•宽计时器电压范围:1.1 V至5.5 V
•自动电源切换功能:主电源监视器切换。
•备用电池充电控制功能:用于可充电锂电池。
•低漏电流:从备用电源引脚漏电流。5 na (Max)。
•复位功能:电源恢复后,复位释放。
•各种功能包括满日历、闹钟、定时器等。
3. 寄存器参数
RX8130提供了丰富的寄存器配置,工程师可以根据具体需求对其进行灵活设置。
重点寄存器如下:
时钟和日历计数器(10[h] ~ 16[h]):从秒到年的计数器寄存器;
RAM寄存器(20[h] ~ 23[h]):RAM寄存器对从00小时到FF小时范围内的任何数据都是可读/可写的;
报警寄存器(17[h] ~ 19[h]):使用报警中断功能,连同AE、AF和WADA位一起,为指定的日期、日、小时和分钟值设置报警;
定时器设置和定时器计数器寄存器(1A[h] ~ 1E[h]):个寄存器用于设置计数器的默认(预设)值。
4. 设计工作流程
设计RX8130实时时钟的工作流程一般包括以下步骤:
1. 确定系统需求:根据实际应用场景确定时钟精度、电池寿命等参数要求。
2. 选型和评估:选择适合的RTC芯片,进行性能评估和功耗测试。
3. 硬件设计:根据芯片规格书设计硬件电路,包括时钟电路、电源管理电路等。
4. 软件开发:编写驱动程序,实现时钟初始化、时间读写、报警设置等功能。
5. 系统集成和调试:将RTC模块集成到系统中,并进行整体功能测试和调试。
结语
RX8130作为一款高性能的实时时钟芯片,具备稳定可靠的性能和丰富的寄存器配置,适用于各种电子设备中的时间管理和数据记录应用。通过合理的设计和开发流程,工程师们可以充分发挥其优势,实现系统的高效稳定运行。
RX8130.zip
关键词: RX8130     晶振     时钟
2024-03-13 00:40:27     打赏
2024-03-13 05:56:09     打赏
谢谢楼主的分享~!
2024-03-14 09:58:13     打赏
计时误差是怎样的呢,有实测数据吗
2024-03-18 00:40:20     打赏
谢谢楼主的分享
2024-03-18 08:29:56     打赏
谢谢楼主的分享
共6条 1/1 1 跳转至页
