电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】肖特基二极管和普通二极管区别--from三叶
共3条 1/1 1 跳转至页
2024-03-20 20:15:32     打赏
肖特基二极管(Schottky Barrier Diode,缩写成SBD)是一种特殊的二极管,其名称来源于其发明人肖特基博士(Walter Hermann Schottky)。肖特基二极管的主要特点是,它并不是利用P型半导体与N型半导体接触形成的PN结原理制作的,而是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的。因此,肖特基二极管也被称为金属-半导体(接触)二极管或表面势垒二极管。
肖特基二极管的正向压降较低,通常只有0.4V左右,而其反向击穿电压却很高,可以达到100V以上。这一特性使得肖特基二极管非常适用于高频、低压、大电流的电路中,如开关电源、变频器、驱动器等。此外,肖特基二极管的反向恢复时间很短,可以用于高速开关电路中。
肖特基二极管有单极性和双极性两种类型。单极性肖特基二极管只有一个PN结,而双极性肖特基二极管则有两个背靠背的PN结。双极性肖特基二极管具有更高的反向击穿电压和更大的电流容量,但其正向压降也更高。肖特基二极管的反向漏电流较大,温度系数也较大,因此在使用时需要注意温度和反向电压的影响。肖特基二极管是一种在高频、低压、大电流应用中有独特优势的半导体器件。
普通二极管,也被称为晶体二极管或二极管,是一种由P型半导体和N型半导体形成的PN结,以及两个引出电极构成的半导体器件。这种电子器件在电路中按照外加电压的方向,具备单向电流传导性。
普通二极管有硅管或锗管两种类型,其正向导通电压(PN结电压)存在差别。锗管的正向导通电压约为0.2~0.3V,而硅管的正向导通电压约为0.6~0.7V。根据用途的不同,普通二极管还可以分为检波二极管、整流二极管、阻尼二极管、开关二极管、续流二极管等。
在普通二极管中,P型区的引出线称为正极或阳极,N型区的引出线称为负极或阴极。当二极管的正极接在高电位端,负极接在低电位端时,二极管会导通,这种连接方式称为正向偏置。只有当正向电压达到某一数值(这一数值称为“门槛电压”)以后,二极管才能真正导通。反之,当二极管处于反向偏置时,仍然会有微弱的反向电流流过二极管,称为漏电流。
普通二极管在电路中有着广泛的应用,如用于整流、检波、稳压、开关等。其正向特性是,在正向偏置时,二极管会导通,电流随电压的增大而增大。而反向特性则是,当二极管处于反向偏置时,反向电流很小,但当反向电压增大到某一数值时,反向电流会急剧增大,二极管将失去单向导电特性,这种状态称为二极管击穿。
肖特基二极管(Schottky Diode)与普通二极管(PN结二极管,如硅二极管或锗二极管)的主要区别在于结构、工作原理以及电气性能上的差异:
1. **结构**:
- 普通二极管是由P型半导体和N型半导体形成的P-N结。
- 肖特基二极管则是由金属与N型半导体接触形成的金属-半导体接面(也称肖特基势垒),没有明显的P型区域。
2. **工作原理**:
- 普通二极管在正向偏置时,通过P-N结的载流子需要跨越耗尽区才能形成电流,因此存在一定的开启电压(约0.6~0.7V对于硅二极管,0.2~0.3V对于锗二极管)。
- 肖特基二极管由于其金属-半导体界面形成的势垒较低,电子可以更容易地从N型半导体穿越到金属层,导致其正向导通压降较小(一般为0.15至0.45V)。
3. **电气性能**:
- **正向压降**:肖特基二极管的正向压降明显小于普通二极管,意味着在相同条件下,它具有更低的功耗和更高的效率。
- **反向恢复时间**:肖特基二极管的反向恢复时间极短,通常为几纳秒级别,远低于普通二极管的几十纳秒甚至微秒级别,这使得肖特基二极管适用于高频开关电路。
- **反向耐压**:肖特基二极管的最大缺点是反向击穿电压相对较低,一般不超过200V左右,而普通二极管可以承受较高的反向电压。
- **频率响应**:由于快速的开关速度和低存储电荷的特点,肖特基二极管在高频应用中表现出色,例如在射频通信、高速数据线保护和开关电源等领域。
- **温度稳定性**:虽然肖特基二极管在高温下的正向压降会增大,但其温度系数通常比普通二极管小。
肖特基二极管主要应用于对开关速度、低正向压降有严格要求,且不需要高反向击穿电压的场合。而普通二极管则适用于更广泛的直流整流、稳压、钳位等应用场景,特别是在需要较高反向耐压的电路中更为常用。
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
2024-03-20 20:21:38     打赏
2024-03-21 01:46:35     打赏
感谢楼主分享
共3条 1/1 1 跳转至页
