电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » STM32的半主机机制
共6条 1/1 1 跳转至页
STM32的半主机机制
2024-04-01 14:38:05     打赏
半主机机制的作用
    半主机是用于ARM目标的一种机制,可将来自STM32单片机应用程序的输入输出请求传送至运行仿真器的PC主机。使用此机制可以启用C库中的函数,如printf()和scanf(),来使用PC主机的屏幕和键盘。这样就可以看到单片机的输入输出,方便进行调试。注意:这种机制的运行需要仿真器,否则无法运行。
    简单的来说,半主机模式就是通过仿真器实现开发板在电脑上的输入和输出。
    开发时单片机需要独立运行,开发者就应该去掉仿真器,把printf函数通过单片机的外设来实现,例如通过开发板的串口。
非半主机机制下printf函数的实现方法
Use MicroLIB(微库)
    因为使用微库的话,不会使用半主机模式。
    如下图,在点开MDK软件的魔术棒,勾选Target选项卡中的“Use MicroLIB”。这样就可以使用printf()函数,通过USART输出数据到电脑串口助手。相关推荐:STM32打印数据到串口助手。
在主程序中添加代码
    不使用Use MicroLIB(微库),就要在工程中加入以下代码, 以支持printf函数 。代码是写在USART的初始化文件中,记得修改USARTx,换成你要输出的USART端口号。
* 【功  能】 printf函数重定向支持代码
*           加入以下代码, 使用printf函数时, 不再需要选择use MicroLIB
* 参  数:
* 返回值:
#pragma import(__use_no_semihosting)
//为确保没有从C库链接使用半主机的函数
struct __FILE       { int handle; };
// 标准库需要的支持函数
FILE __stdout;
// FILE 在stdio.h文件
void _sys_exit(int x)
// 定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
{  x = x; }
int fputc(int ch, FILE *f)
// 重定向fputc函数,使printf的输出,由fputc输出到UART,  这里使用串口1(USART1)
//if(xFlag.PrintfOK == 0) return 0;
// 判断USART是否已配置,防止在配置前调用printf被卡死
    while((USARTx ->SR&0X40)==0);
    // 等待上一次串口数据发送完成
    USARTx ->DR = (u8) ch;
    // 写DR,串口1将发送数据
    return ch;
关键词: STM32     半主机     机制
2024-04-02 09:51:14     打赏
这个东西很早就知道有了,但一直不知道具体的应用又是什么!?
2024-04-03 08:43:45     打赏
2024-04-04 19:34:21     打赏
学习了
2024-04-05 07:57:32     打赏
2024-04-07 16:40:17     打赏
谢谢分享,学习了。
共6条 1/1 1 跳转至页
