电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【换取手持数字示波器】WS2812B认知及点亮
共5条 1/1 1 跳转至
2024-05-18 00:14:35   被打赏 45 分(兑奖)     打赏
背景
        在电子森林上买了一片自制的RP2040板卡,上面的WS2812B电路引起了我的兴趣。具体电路如下
        乍一看这个电路,很奇怪,三色灯串联是什么鬼,关键还是一个普通的GPIO去控制,这怎么保证写数据的过程中前面的灯不变,直到写完一起变?带着这个疑问,我跑去查看了WS2812B的datasheet。
WS2812B datasheet内容
        查看datasheet时,发现了这么一段内容
        看到这,我只能说,好家伙,这不就是类似于遥控器编码里的NEC编码的传输规则嘛(WS2812B把这个协议定义成NZR协议),逻辑是低电平0.4us高 + 0.85us低代表逻辑0,0.85us高 + 0.4us低代表逻辑1,超过50us的低电平表示数据传输完毕,新写入的数据可以使用。问题是,0.4us正负150ns,0.85us正负150ns,这要求也太过严格了吧,只有特定接口才能实现这种功能,普通的GPIO大概率是搞不定这种逻辑了。
RP2040 PIO管脚
        上面已经看出,基本上普通IO口无法实现这么精确的时序调用了。因此查看RP2040此接口的定义,发现RP2040使用一叫PIO的模块实现这种精确的波形控制。
        PIO是2040特定的模块,他的功能类似于FPGA,可以很好的控制IO口的时序,达到精确输出有严格时序要求波形的目的。这部分知识的具体链接如下:微雪树莓派PICO笔记——8-PIO(可编程输入输出接口)_pio接口-CSDN博客看到这,基本上明白了这个控制逻辑的实现思路。
RP2040编程
        WS2812B,其实github上已经有对应的额树莓派驱动了,因此不再从0开始实现,此处仅粘贴驱动部分的实现代码。
import array, time
from machine import Pin
import rp2
@rp2.asm_pio(sideset_init=rp2.PIO.OUT_LOW, out_shiftdir=rp2.PIO.SHIFT_LEFT, autopull=True, pull_thresh=24)
def ws2812():
    T1 = 2
    T2 = 5
    T3 = 3
    wrap_target()
    label("bitloop")
    out(x, 1)               .side(0)    [T3 - 1]
    jmp(not_x, "do_zero")   .side(1)    [T1 - 1]
    jmp("bitloop")          .side(1)    [T2 - 1]
    label("do_zero")
    nop()                   .side(0)    [T2 - 1]
    wrap()
#delay here is the reset time. You need a pause to reset the LED strip back to the initial LED
#however, if you have quite a bit of processing to do before the next time you update the strip
#you could put in delay=0 (or a lower delay)
class ws2812b:
    def __init__(self, num_leds, state_machine, pin, delay=0.001):
        self.pixels = array.array("I", [0 for _ in range(num_leds)])
        self.sm = rp2.StateMachine(state_machine, ws2812, freq=8000000, sideset_base=Pin(pin))
        self.sm.active(1)
        self.num_leds = num_leds
        self.delay = delay
        self.brightnessvalue = 255
    # Set the overal value to adjust brightness when updating leds
    def brightness(self, brightness = None):
        if brightness == None:
            return self.brightnessvalue
        else:
            if (brightness < 1):
                brightness = 1
        if (brightness > 255):
            brightness = 255
        self.brightnessvalue = brightness
      # Create a gradient with two RGB colors between "pixel1" and "pixel2" (inclusive)
    def set_pixel_line_gradient(self, pixel1, pixel2, left_red, left_green, left_blue, right_red, right_green, right_blue):
        if pixel2 - pixel1 == 0: return
        right_pixel = max(pixel1, pixel2)
        left_pixel = min(pixel1, pixel2)
        for i in range(right_pixel - left_pixel + 1):
            fraction = i / (right_pixel - left_pixel)
            red = round((right_red - left_red) * fraction + left_red)
            green = round((right_green - left_green) * fraction + left_green)
            blue = round((right_blue - left_blue) * fraction + left_blue)
            self.set_pixel(left_pixel + i, red, green, blue)
      # Set an array of pixels starting from "pixel1" to "pixel2" to the desired color.
    def set_pixel_line(self, pixel1, pixel2, red, green, blue):
        for i in range(pixel1, pixel2+1):
            self.set_pixel(i, red, green, blue)
    def set_pixel(self, pixel_num, red, green, blue):
        # Adjust color values with brightnesslevel
        blue = round(blue * (self.brightness() / 255))
        red = round(red * (self.brightness() / 255))
        green = round(green * (self.brightness() / 255))
        self.pixels[pixel_num] = blue | red << 8 | green << 16
    # rotate x pixels to the left
    def rotate_left(self, num_of_pixels):
        if num_of_pixels == None:
            num_of_pixels = 1
        self.pixels = self.pixels[num_of_pixels:] + self.pixels[:num_of_pixels]
    # rotate x pixels to the right
    def rotate_right(self, num_of_pixels):
            num_of_pixels = 1
        num_of_pixels = -1 * num_of_pixels
    def show(self):
        for i in range(self.num_leds):
            self.sm.put(self.pixels[i],8)
        time.sleep(self.delay)
    def fill(self, red, green, blue):
        对于这段代码,有一份比较好的解释博文,虽然实现方法不一样,但其中讲解了此份代码所使用的rp2.StateMachine接口对应的功能:【雕爷学编程】MicroPython手册之 RP2040 特定端口库rp2.StateMachine-CSDN博客
亮灯程序编写
        以下部分写入测试代码main.py中,上一节的驱动代码,写入的文件为ws2812b.py。
import time
from ws2812b import ws2812b
num_leds = 4
pixels = ws2812b(num_leds, 0, 23, delay=0)
pixels.fill(10,10,10)
pixels.show()
pixels.brightness(200)
while True:
    for i in range(num_leds):
        for j in range(num_leds):
            pixels.set_pixel(j,abs(i+j)%10,abs(i-(j+3))%10,abs(i-(j+6))%10)
        pixels.show()
        time.sleep(0.1)
验证效果
        最终得到的现象为,电子森林自制的RP2040 pico板卡上的四颗灯珠交替变换颜色,四颗灯珠已经实现点亮。
关键词: WS2812B     点亮
2024-05-18 07:47:27     打赏
不错不错
2024-05-18 08:53:04     打赏
不错不错
2024-05-18 10:02:35     打赏
2024-05-18 10:33:08     打赏
共5条 1/1 1 跳转至
