电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【换取手持数字示波器】- BLDC电流电压检测方法说明
2024-07-18 10:05:57   被打赏 9 分(兑奖)     打赏
关于BLDC(无刷直流电机)的电流电压检测方法,可以从多个方面进行说明。以下是一篇综合性的文章,概述了BLDC电机中电流和电压检测的主要方法及其原理。
BLDC电流电压检测方法说明一、引言
在BLDC电机的控制系统中,准确地检测电流和电压是实现高效、稳定运行的关键。电流检测用于监测电机的工作状态、实现精确的电流控制以及保护电机免受过载等故障的影响。电压检测则主要用于监测电源电压和电机反电动势,以优化电机性能和换相控制。
二、电流检测方法
BLDC电机的电流检测主要通过以下两种架构实现:
  1. 外部电阻器电流检测
    • 原理:通过在电机相位串联电阻器(直列式电流检测)或在低侧FET源极下添加电阻器(基于低侧分流电阻的电流检测),测量电阻器两端的压降来反映电流大小。
    • 实现方式:使用电压放大器测量电阻器两端的压降,并通过ADC(模拟-数字转换器)或比较器将信号反馈至控制器。在三相BLDC电机系统中,通常需要三个这样的电阻器来分别测量每个绕组中的电流,或者通过测量两个绕组电流并计算第三个绕组电流来减少电阻器数量。
    • 优缺点:这种方法简单直接,但电阻器会产生显著的功率损耗,并在电路板上产生热点。此外,电阻器占用空间较大,可能限制电路板的紧凑性和系统控制技术类型。
  2. 集成电流检测
    • 原理:在具有集成电流检测功能的器件中,电流检测在电机驱动器内部完成。通常通过复制功率FET中的电流到较小的FET,并在向电机控制器提供反馈之前传递至放大器来实现。
    • 实现方式:无需在电路板上使用任何外部电流检测元件,从而节省了布板空间,并消除了热耗散和功率损耗源。
    • 优缺点:这种方法使整个系统变得更小、更轻,且发热更少。然而,它可能依赖于特定的集成驱动器芯片,且成本可能高于使用外部电阻器的方案。
三、电压检测方法
BLDC电机的电压检测主要包括电源电压检测和反电动势(BEMF)检测。
  1. 电源电压检测
    • 原理:直接测量输入到电机驱动器的电源电压。
    • 实现方式:使用电压跟随器或分压电路将电源电压降低到ADC可接受的范围内,并通过ADC进行采样和转换。
    • 目的:用于监控电源电压的稳定性,确保电机在合适的电压范围内运行。
  2. 反电动势检测
    • 原理:当电机旋转时,非导通相绕组会产生反电动势(BEMF)。通过检测这个反电动势的过零点,可以确定电机的换相点。
    • 实现方式:在PWM斩波定时器的控制下,开启反电动势监测定时器,监测非导通相绕组的电压变化。当反电动势电压幅值超过一定阈值(如母线输入电压幅值的0.5倍)时,认为已到达过零点,并触发换相操作。
    • 目的:实现无传感器BLDC电机的精确换相控制,提高电机的运行效率和稳定性。
四、结论
BLDC电机的电流和电压检测是实现高效、稳定控制的基础。通过选择合适的检测方法和实现方式,可以确保电机在各种工况下都能保持良好的运行状态。在实际应用中,应根据电机的具体需求和系统条件来选择最合适的检测方法。同时,随着技术的不断发展,新的检测方法和实现方式也在不断涌现,为BLDC电机的控制提供了更多的可能性。
