采用矢量有限元法
应用
无源光学
单偏振传输
偏振分束器
光子晶体光纤
偏振复用
色散控制
综述设计了一种椭圆-纤芯-圆孔的多孔光纤(EC-CHFs)用于单偏振传输[1]。与传统的圆孔-纤芯-圆孔光纤(CC-CHF)一起,偏振分离器可以将入射CC-CHF的光耦合到支持x偏振模式或y偏振模式的EC-CHF,如下图所示。
脚本系统生成![1722217944468541.png image.png](http://uphotos.eepw.com.cn/1715650730/pics/1722217944468541.png)
优点:
矢量有限元法(VFEM)在计算所有电磁场分量和近似几何方面具有极高的精度,在光子晶体光纤中具有极其重要的意义
单轴完美匹配层(UPML)可用于查找泄漏模式。
三角形网格大小可用于精确近似电磁场和波导几何形状。
针对具有一定对称性的模态,利用波导的对称性,可以缩小仿真域。仿真描述参考文献[1]的目的是设计一个具有偏振分束器。分束器由3个分离的多孔光纤组成。两个外孔光纤各自提供一个偏振,而中心结构支持两个偏振。入射光将根据偏振,选择性地与任何一种外孔光纤耦合。第一步是相位匹配每个结构的模式,以减少反射[1]。不同的结构必须具有某些共同的性质,如间距和包层原子。在每个结构的纤芯内都有大小和形状自由选择的孔。
![1722217976535988.png image.png](http://uphotos.eepw.com.cn/1715650730/pics/1722217976535988.png)
图1:各类型芯径的磁场分布。(a) yEC-CHF, (b) xEC-CHF, (c) CC-CHF
利用[1]中给出的特性,利用OptiMode计算三个不同核的模态指数,记录在表1中。这些结果与[1]中的结果非常一致,三个结构的模态指数都为1.31043。
表1单核结构的模态指数
![1722217999913918.png image.png](http://uphotos.eepw.com.cn/1715650730/pics/1722217999913918.png)
![1722218012246692.png image.png](http://uphotos.eepw.com.cn/1715650730/pics/1722218012246692.png)
把这三个纤芯放在一起形成一个上层结构,会生成一个支持两种偏振的波导结构,每一种偏振都有偶模和奇模解。偶模态解如图2和图3所示。耦合长度为:
![](http://www.infotek.com.cn/uploads/allimg/220116/1-220116211A54W.png)
其中neven和nodd是偶模和奇模的模态指数[1]。OptiMODE计算的耦合长度与参考文献[1]中表2的耦合长度进行了比较。
表2:偏振分束器的耦合长度
通过仿真结果结果验证了OptiMode下的VFEM模态求解器可以准确地设计和仿真多孔光纤结构。
