电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » [学习笔记]Restful接口规范
[学习笔记]Restful接口规范
2024-08-09 19:00:39     打赏
REST全称是Representational State Transfer。RESTful是一种定义Web API接口的设计风格,尤其适用于前后端分离的应用模式中。这种风格的理念认为后端开发任务就是提供数据的,对外提供的是数据资源的访问接口,所以在定义接口时,客户端访问的URL路径就表示这种要操作的数据资源。事实上,我们可以使用任何一个框架都可以实现符合restful规范的API接口。
RESTful作为目前最流行的 API 设计规范,一定有着它独有的魅力:强大、简介、易上手。
RESTful的10条规范
1. 数据的安全保障:
    url链接一般都采用https协议进行传输 注:采用https协议,可以提高数据交互过程中的安全性。
2. 接口特征表现,一看就知道是个api接口
    - 用api关键字标识接口url:
      - https://api.baidu.com/
      - https://www.baidu.com/api
      注:看到api字眼,就代表该请求url链接是完成前后台数据交互的
3. 多数据版本共存
    - 在url链接中标识数据版本
    - https://api.baidu.com/v1
    - https://api.baidu.com/v2
    注:url链接中的v1、v2就是不同数据版本的体现(只有在一种数据资源有多版本情况下:例如在原有版本上增加接口,类似改版,也需要保证老版本可以使用)
4.数据即资源(均使用名词)
    接口一般都是完成前后台数据的交互,交互的数据我们称之为资源
    https://api.baidu.com/users
    https://api.baidu.com/books
    注:一般提倡用资源的复数形式,在url链接中奖励不要出现操作资源的动词,错误示范:https://api.baidu.com/delete-user
    特殊的接口可以出现动词,因为这些接口一般没有一个明确的资源,或是动词就是接口的核心含义
    https://api.baidu.com/place/search
    https://api.baidu.com/login
5. 资源操作由请求方式决定(method)
    - 操作资源一般都会涉及到增删改查,我们提供请求方式来标识增删改查动作
      - https://api.baidu.com/books - get请求:获取所有书
      - https://api.baidu.com/books/1 - get请求:获取主键为1的书
      - https://api.baidu.com/books - post请求:新增一本书书
      - https://api.baidu.com/books/1 - put请求:整体修改主键为1的书
      - https://api.baidu.com/books/1 - patch请求:局部修改主键为1的书
      - https://api.baidu.com/books/1 - delete请求:删除主键为1的书
6.过滤,通过在url上传参的形式传递搜索条件
    - https://api.example.com/v1/zoos?limit=10:指定返回记录的数量
    - https://api.example.com/v1/zoos?offset=10:指定返回记录的开始位置
    - https://api.example.com/v1/zoos?page=2&per_page=100:指定第几页,以及每页的记录数
    - https://api.example.com/v1/zoos?sortby=name&order=asc:指定返回结果按照哪个属性排序,以及排序顺序
    - https://api.example.com/v1/zoos?animal_type_id=1:指定筛选条件
7.响应状态码
    7.1 正常响应
    - 响应状态码2xx
      - 200:常规请求
      - 201:创建成功
   7.2 重定向响应
    - 响应状态码3xx
      - 301:永久重定向
      - 302:暂时重定向
   7.3 客户端异常
    - 响应状态码4xx
      - 403:请求无权限
      - 404:请求路径不存在
      - 405:请求方法不存在
    7.4 服务器异常
    - 响应状态码5xx
      - 500:服务器异常
8.错误处理,应返回错误信息,error当做key
        error: "无权限操作"
9.返回结果,针对不同操作,服务器向用户返回的结果应该符合以下规范
    GET /collection:返回资源对象的列表(数组)
    GET /collection/resource:返回单个资源对象
    POST /collection:返回新生成的资源对象
    PUT /collection/resource:返回完整的资源对象
    PATCH /collection/resource:返回完整的资源对象
    DELETE /collection/resource:返回一个空文档
10.需要url请求的资源:需要访问资源的请求链接
    # Hypermedia API,RESTful API最好做到Hypermedia,即返回结果中提供链接,连向其他API方法,使得用户不查文档,也知道下一步应该做什么
            "status": 0,
            "msg": "ok",
            "results":[
                    "name":"肯德基(罗餐厅)",
                    "img": "https://image.baidu.com/kfc/001.png"
关键词: Restful     规范     接口
