可以找一个最小系统板试试看这个现在还存在不。具体排查的话,有以下几个思路1.检查整颗芯片的所有模拟IO口(不管是否有使用)有无接入超过Vdd+0.3V的电压,因为模拟IO为非FT口,外接超过Vdd+0.3V的电压的话就会存在漏电情况;2.检查代码配置,用于DAC输出的IO有无配置正确的模式,比如如果错误的配置为了上拉输入的话就会存在问题;3.核对DAC口上的外部电路,因为DAC驱动能力有限,若外部电路负载过大,也有可能导致实际DAC输出电压出现异常。
