电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 机器人开发 » 高压放大器在介电弹性体(软体机器人)领域的广泛应用
共5条 1/1 1 跳转至
2024-08-17 09:30:13     打赏
近年来软体机器人的研究成为目前机器人研究领域的热点,由于软体材料的自由度可以根据需求自由变化,因此软体机器人有着极高的灵活性,而且软体机器人因其材料的柔软性有着很好的人机交互性能和安全性。它的出现成功解决了传统的刚性机器人人机交互性不足,适用范围窄的问题。同时软体机器人还可以完成一些非规律型的工作,这一点传统的刚性机器人是无论如何也无法做到的。软体机器人在医疗领域,军事领域,救灾救援领域,生物医药领域以及家庭服务领域有着广阔的应用前景。
 软体机器人,顾名思义其构成材料必然是柔软的。正是得益于其柔软的材料,软体机器人才能拥有极高的自由度和良好的人机交互性。除了柔软性,软体机器人的制造材料还应该具有良好的可塑性和较高的弹性。
          而在软体机器人制造过程中,其中最为重要的部分之一就是高压放大器。介电弹性体(DE)是一种在外界电压激励下能够产生大变形的新型电活性聚合物(EAP)材料。DE材料作为驱动器通常呈三明治结构。对DE材料上下表面的柔性电极通过高压放大器施加电压,在电场的作用下,DE材料的上下表面会积累正负电荷,在电场力的作用下,DE薄膜会产生厚度方向上的压缩和平面方向上的扩张变形,当外力或电压撤销之后,DE材料会恢复至原形,在这个过程中DE材料实现电能到机械能的转化  DE材料因其具有大变形、响应速度快、能量密度高、质轻价廉等特点,在软体机器人制造中有广泛应用。所以对于DE材料的研究有着重要意义。
威思曼高压放大器常被应用在DE材料研究中,AMW系列高压放大器最大输出功率400W,最大输出电压±20kv,满足不同柔性电极电压的需求。高压功率放大器推出用于工业和研究应用。全固态高压绝缘设计,可实现高转换速率,宽带宽和低噪声工作。四象限有源输出在整个输出电压范围内将电流吸收或输出到电抗性或电阻性负载中。这种类型的输出对于实现准确的输出响应和各种负载(例如高电容性或电抗性负载)所需的高转换速率至关重要。威思曼高压电源推出的该高压放大器为同相放大器。
关键词: 高压     放大器     介电     弹性体     机器人     软体     高压放大
2024-08-17 09:30:51     打赏
威思曼高压放大器用起来不错
2024-08-17 11:40:57     打赏
2024-08-17 11:53:38     打赏
2024-08-18 01:32:36     打赏
共5条 1/1 1 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
