电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 接地电阻为什么一般不大于4Ω?
接地电阻为什么一般不大于4Ω?
2024-08-18 10:30:46     打赏
接地电阻为什么一般不大于4Ω?
2024-08-18 10:32:05     打赏
正常情况下,当电气系统设备假若发生故障时,故障电流正常不会大于10A,所以当接地电阻为4Ω时,流过接地电阻时产生的故障电压可由欧姆定律计算:4x10=40V。而经实验形成的标准规定,在正常和故障情况下,任何两导体间或任一导体与大地之间的电压均不得超过交流(50~500Hz)有效值50V。
这样小于50V的故障电压是较为安全的,几乎不可能引起人体电击事故,因此接地电阻的最高限值就规定在了4Ω。
