电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 梳理防雷电路中的元器件
共3条 1/1 1 跳转至页
梳理防雷电路中的元器件
2024-08-19 14:47:28     打赏
防雷电路中的元器件
气体放电管:一种开关型保护器件,工作原理是气体放电。当两极间电压足够大时,极间间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,类似短路。导电状态下两极间维持的电压很低,一般在20~50V,因此可以起到保护后级电路的效果。
压敏电阻:一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。
电压钳位型瞬态抑制二极管(TVS):一种限压保护器件,作用与压敏电阻很类似。也是利用器件的非线性特征将过电压钳位到一个较低的电压值实现对后级电路的保护。
电压开关型瞬态抑制二极管(TSS):与TVS管相同,也是利用半导体工艺制成的限压保护器件,但其工作原理与与气体放电管类似,而与压敏电阻和TVS管不同。
正温度系数热敏电阻(PTC):一种限流保护器件,它有一个动作温度值Ts,其阻值维持基本恒定,这时的阻值称为冷电阻。由于它的阻值可以随温度升高而迅速增大,所以一般串联于线上用作暂态大电流的过流保护。
保险管、熔断器、空气开关:都属于保护器件,用于设备内部出现短路、过流等故障情况下,能够断开线路上的短路负载或过流负载,防止电气火灾及保证设备的安全特效。
电感、电阻、导线:它们本身并不是保护器件,但在多个不同保护器件组合构成的防护电路中,可以起到配合的作用。
变压器、光耦、继电器:同样不属于保护器件,但端口电路的设计中可以利用这些器件具有的隔离性来提高端口电路抗过电压的能力。
典型应用电路
2024-08-19 19:48:00     打赏
2024-08-20 08:55:48     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
