电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » OptiSystem应用:光纤陀螺仪系统设计
2024-08-26 13:41:28     打赏
光纤陀螺仪系统设计:DC检测方法[1]
 使用理想元件,输出光电流(I)为
其中 φs 是萨格纳克相移 , Io  是以零角速度情况计算出的电流
P 是光源光功率, σ 是光电检测器的响应度(在我们的案例中等于1)。在等式(2)中将光功率除以2是因为在耦合器处功率损失了一半。 一旦 φs 确定了, 我们可以计算
      其中 L 是光线长度, D 是环直径, λ 是光源波长,由此来确定环路Ω 的角速度。注意,由于等式(1)具有余弦,因此直流技术无法区分正负速度。
光纤陀螺仪系统设计:相位调制方法[2] 当尝试测量非常低的角旋转速率时,DC方法不是很准确,所以通常使用相位调制技术。 对于该设置,光检测信号
    将相位调制器幅度选择到+/-0.9 rad ,给出最大化J1(Φm) = 0.581517 的项Φm = 1.8 。提取调制频率ωm的余弦级数
      公式3得到角速度。我们可以重新排列找到φ_
关键词: OptiSystem     应用     光纤     陀螺     系统     设计
