电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 常见的瞬态抑制过压保护器件
共3条 1/1 1 跳转至页
常见的瞬态抑制过压保护器件
2024-10-30 15:45:46     打赏
过压保护元器件是用于电路中的设备,用来防止电压超出设备或元器件的额定工作范围,以保护其不受电压过高的损害。以下是一些浪拓电子公司FAE总结的常用的过压保护元器件:
1、气体放电管
   用于泄放雷电过电流和限制电压作用。将电压限制在较低水平,从而起到保护作用。包括陶瓷气体放电管和玻璃气体放电管。
  2、瞬态抑制二极管
  瞬态抑制二极管能以10的负12次方秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。
  3、ESD保护二极管
  ESD保护二极管是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件。ESD保护器件是用来避免电子设备中的敏感电路受到ESD(静电放电)的影响。可提供非常低的电容,具有优异的传输线脉冲(TLP)测试,以及IEC6100-4-2测试能力。
  4、压敏电阻
    压敏电阻MOV∶钳位型过压保护元器件,通流量大、响应速度慢、寄生电容大,在实际应用中,常与GDT串联应用,减缓老化,提高可靠性,延长使用寿命。
   5、半导体放电管
     开关型过压保护元器件,精确导通电压、ns级响应、浪涌吸收能力较强、双向对称、可靠性高,并联在电路之中。
过压保护元器件可根据具体的应用场景和保护需求来选择。它们通常用于通信设备、计算机设备、医疗电子设备以及任何需要保护免受电压波动或过电压损害的电路中。选择适当的过压保护元器件对于确保电路的可靠性和稳定性非常重要。
2024-10-30 19:39:44     打赏
2024-10-31 12:57:17     打赏
浪涌过电压可能会对电子设备和电路造成以下危害:
1. 损坏电子元件:浪涌过电压可能超过电子元件的额定电压,导致元件击穿、烧毁或损坏。
2. 缩短设备寿命:反复的浪涌可能导致设备的老化加速,缩短其使用寿命。
3. 数据丢失和系统故障:浪涌可能干扰或损坏电路中的数据传输,导致数据丢失或系统故障。
4. 影响设备性能:浪涌可能引起设备的误操作、复位或不稳定运行,影响其性能和可靠性。
5. 安全风险:在某些情况下,浪涌可能对人员造成电击危险。
共3条 1/1 1 跳转至页
