FRED具备通过光学系统模拟光线偏振的能力。光源可以是随机偏振、圆偏振或线偏振。过滤或控制偏振的光学元件,如双折射波片和偏振片,可以准确的模拟。FRED偏振模型中一些简单例子包括吸收二向色性和线栅偏振片,方解石半波片,和马耳他十字现象。这些特性的每一个都可以应用到更复杂的光学系统中,如液晶显示(LCDs)、干涉仪和偏光显微镜。 波片模型
波片是由寻常光和非寻常光具有不同折射率值的材料制成。取向合适时,波片可以改变光线的一个偏振分量(相对于另一个),从而改变它的偏振态。四分之一波片使线偏振变成圆偏振,反之亦然。半波片使x偏振光变成y偏振光,或者右旋偏振光变成左旋偏振光。 从FRED系统的X偏振片示例开始,波片元件添加到了x偏振片后面(图1)。模拟一个波片有两种方法。最简单的方法是指定一个1/2波片涂层到一个表面上。在FRED文件的Coatings分类下,用户可以右键点击Create a New Coating….在下拉菜单中,可以选择“Polarizer/Waveplate Coating (Jones matrix)”。对于这个例子,涂层类型选择“1/2 wave +45 Fast Axis”。这样可以保证波片的晶轴相对于x偏振的入射光旋转45度。
其中L=杆长,λ是以系统单位表示的光波长,K是一个整数,no和ne是双折射率的寻常和非寻常分量。通过这个块状双折射材料的光线追迹会将每个光线分成寻常和非寻常分量。作为分析结果,偏振点图(Polarization Spot Diagram)将会显示每个单独的分量(图2)。
