我们本次采购的时间相对比较晚,比较晚也有晚的好处,这个时候我们可以发现有部分网友已经实现了基本功能,其中有的人甚至做出了一些集成的结构,综合本次的DIY时间,有一些好的方面,我们是可以借鉴的,比如说戈壁滩上绽放,这位网友做的转接板有一定借鉴意义,看其接口定义的分布,不仅对本次使用的模块进行了扩展,还对一些常用的模块进行了扩展。可以说,对其今后的一些应用也做了一些考虑。
我们本次也参考其原理图的分布,进行一个扩展,看其实物相对来说空间利用率还没有达到最大。本次我们进一步对面积进行缩小,而且我们使用的开发板不一样,对这一面的引脚定义进行重新的移动,最大的改动是我们增加了低压控制,也就是PWM控制部分进行了升级,毕竟是3.3V控制5V的舵机,这里我增加了三极管+MOS管的组合进行更加稳定的控制。
转接板PCB的打样大概一周左右,完全来得及。
以下是我们参照绘制的原理图及PCB图:
