电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 为什么需要自举电容?
为什么需要自举电容?
2024-11-28 14:10:50     打赏
DC-DC 的上 MOS 管可以是 PMOS,也可以是 NMOS。但是一般因为生产工艺问题,PMOS 导通电流往往做不不到很大,而在相同成本下 NMOS 的导通电流可以做到更大,也就是 Rds-on可以做到相对较低,所以往往更倾向于 NMOS。
将上管换为 NMOS 后也带来了新的问题,如何打开 NMOS ?如图所示,上管的 S 极连接 PH 点,该点的电压为 +5V,要打开 NMOS 需要Vgs>0,驱动 MOS 管打开的压降需要 5V,那么驱动电压就需要 +10V 才可以打开上管,但是纵观整个电路并没有能达到 +10V 级别的电压,所以需要自举电容来进行升压才能打开上 MOS 管。
所以 DC-DC 芯片是否需要自举电容是由芯片所选用的 MOS 管类型决定的,若是 PMOS 则无需自举电容。
关键词: 自举     电容
2024-11-30 08:48:56     打赏
谢谢楼主分享
