电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 米尔--瑞米派(remipi)使用报告--第二篇简单查看板子参数
2024-12-05 18:22:09     打赏
这一篇我们看看板子的一些参数:
root@myir-remi-1g:~# cat /proc/cpuinfo
processor    : 0   //cpu内核数目
BogoMIPS    : 48.00  //对cpu能力的大致描述
Features    : fp asimd evtstrm crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp  //描述cpu支持的一些特性
特性描述如下:
fp: 表示CPU支持浮点运算(Floating Point)。
asimd: 表示CPU支持高级SIMD指令集(Advanced SIMD),这是ARM架构中用于SIMD操作的指令集。
evtstrm: 表示CPU支持事件流计数器,用于性能监控。
aes: 表示CPU支持AES(高级加密标准)指令集,用于加密和解密操作。
pmull: 表示CPU支持多项式乘法指令,通常用于加密算法。
sha1: 表示CPU支持SHA-1散列算法的硬件加速。
sha2: 表示CPU支持SHA-2(包括SHA-256和SHA-512)散列算法的硬件加速。
crc32: 表示CPU支持CRC32(循环冗余校验)指令集,用于数据校验。
atomics: 表示CPU支持原子操作指令集,用于多线程编程中的同步操作。
fphp: 表示CPU支持半精度浮点(Half Precision Floating Point)指令集。
asimdhp: 表示CPU支持高级SIMD半精度指令集,进一步扩展了SIMD功能。
cpuid: 表示CPU支持CPUID指令,用于识别CPU的型号和制造商。
asimdrdm: 表示CPU支持高级SIMD可重定向调试模式,用于调试目的。
lrcpc: 表示CPU支持远程过程调用(RPC)的本地调用优化。
dcpop: 表示CPU支持释放一致性(Release Consistency)操作,用于内存排序和同步。
asimddp: 表示CPU支持高级SIMD调试指针,用于调试SIMD操作。
CPU implementer    : 0x41    为arm构架,为不同构架的标号
图片.pngCPU architecture: 8
CPU variant    : 0x2
CPU part    : 0xd05
CPU revision    : 0
  • CPU architecture表示架构,0x8即ARMv8
  • CPU variant架构版本,0x02表示ARMv8.2。
  • CPU part是具体型号,0xd05表示Cortex-A55 架构
processor    : 1  /双核cpu
BogoMIPS    : 48.00
CPU architecture: 8
CPU variant    : 0x2
CPU part    : 0xd05
CPU revision    : 0
top指令,linux中经常使用来看cpu的一些性能,或者现在系统的一些性能
lscpu,在linux中看出来cpu的特性参数。该模组中是双核a55和m33,猜测这个32bit为单片机性能。
lscpu
Architecture:                    aarch64
CPU op-mode(s):                  32-bit, 64-bit  //支持32和64开发
Byte Order:                      Little Endian
CPU(s):                          2
On-line CPU(s) list:             0,1
Thread(s) per core:              1  //这个很明显说明一个cpu,一个线程,一个线程可以多个进程。
Core(s) per socket:              2 //"Core(s) per socket:" 是一个在Linux系统中用于描述CPU核心数量的术语。具体来说,它指的是每个CPU插槽中包含的物理核心数量。在多处理器系统中,这个值可以帮助用户了解每个物理CPU的核心数量,从而更好地理解系统的并行处理能力Socket(s):                       1
Vendor ID:                       ARM
Model:                           0
Model name:                      Cortex-A55
Stepping:                        r2p0
CPU max MHz:                     1200.0000
CPU min MHz:                     150.0000
BogoMIPS:                        48.00
L2 cache:                        256 KiB
Vulnerability Itlb multihit:     Not affected
Vulnerability L1tf:              Not affected
Vulnerability Mds:               Not affected
Vulnerability Meltdown:          Not affected
Vulnerability Spec store bypass: Not affected
Vulnerability Spectre v1:        Mitigation; __user pointer sanitization
Vulnerability Spectre v2:        Not affected
Vulnerability Srbds:             Not affected
Vulnerability Tsx async abort:   Not affected
Flags:                           fp asimd evtstrm crc32 atomics fphp asimdhp cpu
关键词: 米尔     瑞米派(remipi)     第二篇      简单查看板
