电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 蓝牙通讯中的GAP协议简介
共6条 1/1 1 跳转至
蓝牙通讯中的GAP协议简介
2024-12-13 21:48:28     打赏
蓝牙低能耗(Bluetooth Low Energy,BLE)技术“完成”一次连接(即扫描其它设备、建立链路、发送数据、认证和适当地结束)只需 3ms。而标准蓝牙技术完成相同的连接周期需要数百毫秒。应用 BLE 蓝牙 4.0 首先必须了解的两个协议:GAP(通用访问协议)、GATT(通用属性协议)。两个协议都隶属于 Host 层,直接关系到应用层开发,与 BLE 开发人员的关系比较密切,其分别负责连接前数据广播和连接后的数据传输。
现在的低功耗(BLE)连接都是建立在 GATT (Generic Attribute Profile) 协议之上。GATT 是一个在蓝牙连接之上的发送和接收很短的数据段的通用规范,这些很短的数据段被称为属性(Attribute)。
介绍 GATT 之前,需要了解 GAP(Generic Access Profile),它在用来控制设备连接和广播。GAP 使你的设备被其他设备可见,并决定了你的设备是否可以或者怎样与合同设备进行交互。例如 Beacon 设备就只是向外广播,不支持连接,小米手环就等设备就可以与中心设备连接。
1. 设备角色
GAP 给设备定义了若干角色,其中主要的两个是:外围设备(Peripheral)和中心设备(Central)。
外围设备:
    这一般就是非常小或者简单的低功耗设备,用来提供数据,并连接到一个更加相对强大的中心设备。例如小米手环。
中心设备:
    中心设备相对比较强大,用来连接其他外围设备。例如手机等。
2. 广播数据
在 GAP 中外围设备通过两种方式向外广播数据: Advertising Data Payload(广播数据)和 Scan Response Data Payload(扫描回复),每种数据最长可以包含 31 byte。这里广播数据是必需的,因为外设必需不停的向外广播,让中心设备知道它的存在。扫描回复是可选的,中心设备可以向外设请求扫描回复,这里包含一些设备额外的信息,例如设备的名字。
3. 广播流程
GAP 的广播工作流程如下图所示。 从图中我们可以清晰看出广播数据和扫描回复数据是怎么工作的。外围设备会设定一个广播间隔,每个广播间隔中,它会重新发送自己的广播数据。广播间隔越长,越省电,同时也不太容易扫描到。
4、GAP 广播的网络拓扑结构
大部分情况下,外设通过广播自己来让中心设备发现自己,并建立 GATT 连接,从而进行更多的数据交换。也有些情况是不需要连接的,只要外设广播自己的数据即可。 用这种方式主要目的是让外围设备,把自己的信息发送给多个中心设备。因为基于 GATT 连接的方式的,只能是一个外设连接一个中心设备。广播工作模式下的网络拓扑图如下:
关键词: 懒猫的学习笔记
2024-12-14 08:49:26     打赏
2024-12-14 18:59:47     打赏
2024-12-15 11:54:55     打赏
2024-12-15 16:01:57     打赏
  蓝牙低能耗(Bluetooth Low Energy,BLE),该技术“完成”一次连接(即扫描其它设备、建立链路、发送数据、认证和适当地结束)只需 3ms。应用 BLE 蓝牙 4.0 首先必须了解的两个协议:GAP(通用访问协议)、GATT(通用属性协议)。两个协议都隶属于 Host 层,直接关系到应用层开发。
2024-12-16 19:21:04     打赏
做网站活动时,涉及到蓝牙方面的知识,就像学学。没想到,以为挺简单的,一看程序,头差点没大了。程序涉及到协议部分,就分下心去看看协议。协议本身还好理解,但对照到程序上,是真的不好玩啊。特别还是英文注释,对我这样一点没学过英语的,就是天书,哈哈哈哈。
共6条 1/1 1 跳转至
