奥伦德是一个历史悠久的公司,公司成立于1998年,是专业从事光电耦合器(Optocoupler)及其发射、接收芯片(IR/PD/PT)研发生产销售的国家高新技术企业。
奥伦德品牌光电耦合器及光电器件现已发展为国产高端光耦品牌,分晶体管输出、施密特触发器、可控硅光耦、高速隔离运放光耦、固态继电器 SSR光耦、IGBT隔离驱动、IPM接口隔离高速光耦、光伏光耦,电流电压传感器、线性光耦及光电传感器等等类别,逾接近500品种型号,为新能源汽车、储能逆变变频、伺服工控、工业控制、5G通讯、电力电网、家电安防等各个行业提供完美的服务。奥伦德根据行业分不同质量等级分为消费级 工业级 车规级 航天级。
弗瑞鑫电子18年一直从事代理元器件行业,代理的奥伦德光耦认证齐全,免费拿样,提供技术服务,欢迎前来咨询。
奥伦德贴片光耦OR-1008-TP-G
奥伦德光耦ORPC-817C
奥伦德光耦OR-357C-S
电耦合器是一种将电信号从一个电路传输到另一个电路的器件,且这两个电路之间通过光信号而非直接的电连接进行通信。光电耦合器的作用主要体现在隔离、保护和信号传输等方面。
它的作用可以总结为以下几点:
电气隔离:
光电耦合器的最重要作用是提供电气隔离。在许多电子设备中,尤其是工业自动化和通信设备中,两个电路之间可能存在电位差或高压差,直接连接可能会导致短路、损坏电路或电击事故。光电耦合器通过光隔离技术,在不直接接触的情况下实现信号传递,保证两个电路的电气隔离。
信号传输:
光电耦合器能够通过光信号(通常是红外光)传输电信号,这样可以避免电磁干扰(EMI)对信号质量的影响。在高频或高噪声环境下,它能有效地保证信号的稳定性。
过压保护:
在高压电路中,光电耦合器提供了一个安全的隔离层,可以防止高压信号通过设备电路传播,保护敏感的电子元器件不受损坏。
减少电磁干扰:
光电耦合器通过光学传输信号,避免了电气连接中的电磁干扰,尤其适用于电源隔离和噪声较大的环境。
微处理器和微控制器的接口:
光电耦合器常用于微处理器和外围设备之间的接口。它们可以用于控制和保护微控制器与高电压、大电流电路之间的信号传输。例如,用于控制继电器、开关电源等设备。
电源管理和保护:
在电源设计中,光电耦合器可以用于隔离电源与控制电路,保护低电压侧电路免受高电压或电流的影响。在交流电源和直流电源的转换中,光电耦合器也广泛应用。
继电器驱动:
光电耦合器经常用于继电器驱动电路中,特别是在隔离需要驱动大功率负载的电路时。通过光电耦合器与继电器的结合,可以使控制信号与负载电路保持安全的隔离。
通信设备:
光电耦合器广泛应用于通信设备中,尤其是需要电气隔离的接口(如RS-232、RS-485等通信接口)中,保证数据传输的可靠性和稳定性。
音视频设备:
在音频、视频等设备中,光电耦合器常用于信号的传输,防止高频干扰和地环噪声,确保音视频信号的清晰度。
自动化控制系统:
在工业自动化系统中,光电耦合器用于将低电压信号与高电压控制电路隔离。例如,PLC(可编程逻辑控制器)与执行器、传感器、继电器等设备之间的连接,常常使用光电耦合器进行隔离和保护。
隔离ADC和DAC信号:
在模拟信号处理系统中,光电耦合器可以用于隔离模拟信号采样电路与数字电路之间的接口。它可以防止模拟信号中的噪声或干扰影响到数字电路的正常运行。
总结:
光电耦合器是现代电子电路中不可或缺的元件之一,广泛应用于提供电气隔离、信号传输、保护电路等方面。它在工业控制、通信、电源管理、音视频设备等领域中起着关键作用,确保设备的安全性和稳定性。
