电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 空调语音控制方案WTK6900H语音识别芯片-让空调听得懂话,更智能
2024-12-31 14:14:44     打赏
随着消费者对家居设备的智能化需求日益增长。空调作为家庭生活中不可或缺的电器设备,其操作便捷性和智能化程度直接影响到用户的使用体验。传统的空调控制方式,如按键和遥控器,虽然在一定程度上满足了用户的基本需求,但在某些情况下,如夜间或双手不便时,这些操作方式显得不够便捷。因此,将语音识别技术应用于空调控制,成为提升用户体验的重要手段。
方案优势 :
    WTK6900H-24SS离线语音识别芯片,专为需要低成本、高可靠性的声控方案而设计。该芯片采用高性能32位内核,主频高达240MHz,支持硬件浮点运算,具备强大的处理能力。其纯离线识别的特性,无需连接任何网络,即可实现精准的语音识别,保证了用户数据的隐私安全。
1.精准识别,误判率低:WTK6900H-24SS采用了先进的神经网络算法,具有极高的识别精度和较低的误判率。在5米远的距离内,芯片仍能可靠识别用户的语音指令,即使在嘈杂环境下,也能通过自适应降噪技术有效过滤掉稳态噪声和动态噪声,确保指令的准确执行。
2.丰富的控制指令:该芯片支持自定义多达60条不同的控制指令词,涵盖了空调的开关、模式切换、温度调节、风速调整等各个方面。用户只需通过简单的语音命令,即可实现对空调的全面控制。
3.蓝牙功能强大:WTK6900H-24SS符合蓝牙V5.1 + BR + EDR + BLE规范,支持多种蓝牙配置文件,可以与多种智能设备进行数据交互,实现智能联动。
4.低功耗、低待机电流:芯片采用低功耗设计,待机电流极低,有效延长了设备的电池寿命。同时,快速唤醒功能使得芯片提升了设备的响应速度。
常用词条内容:
WTK6900H-24SS离线语音识别芯片在空调语音控制方案中,常用词条内容(内容支持自定义):
1.打开空调:用于启动空调设备。
2.关闭空调:用于关闭正在运行的空调。
3.设定温度为XX度:将空调的温度设定为指定度数,例如“24度”。
4.调高温度:增加当前空调的运行温度。
5.调低温度:降低当前空调的运行温度。
6.切换到XX模式:将空调的运行模式切换到指定的模式,如制冷、制热、除湿、送风等。例如,“切换到制冷模式”。
7.调整风速为XX档:将空调的风速调整为指定的档位,如静音档、低风档、中风档、高风档等。例如,“调整风速为高风档”。
综上所述,WTK6900H-24SS离线语音识别芯片在空调语音控制方案中具有显著的优势,不仅提升了用户的操作体验,还保证了数据的隐私安全。随着智能家居技术的不断发展,相信这一方案将在更多领域得到广泛应用,为人们的生活带来更多便利。
关键词: 语音芯片     语音播报芯片     声控方案     语音识别芯片     离
