电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Linein和Micin是一回事吗?
Linein和Micin是一回事吗?
2025-02-08 12:36:47     打赏
Line in和Mic in是一回事吗?
最近在玩音频处理,使用WM8904芯片做人声的采集与输出。使用的开发板上面标有“line in”的3.5mm插座,这个问题就来了:它可以直接话筒输入吗?今天的分享就为大家简单说说。
功能与连接设备方面
Line in端口
该端口主要用于连接电吉他、电子琴、合成器等外界设备的音频信号输出的录音,由于这些设备本身输出功率就比较大,因此需要连接到Line in端口录音,当然使用它们录音从某种程度上也可以被称为外部设备的“内录”。一般您使用的声卡越好,Line in里的噪音就会越低,录制效果也会比较好。
Mic in端口
这要是连接麦克风录音使用的。但是这个端口和Line in的区别在于它有前置放大器,换言之麦克风本身输出功率小,因此必须要有一个外部的放大设备来放大音频信号。这个端口就是起到这个作用。
信号处理方式
Line in端口
Line in端口则直接接收并处理来自连接设备的音频信号,因为这些设备的输出信号已经足够强大,无需进一步放大‌。
Mic in端口
Mic in端口接收到的信号需要经过内部放大器的放大才能被正确处理,这是因为麦克风输出的信号通常很微弱‌。毕竟麦克风一般都是无源的。
写在最后
通过上面的分析,可以看到line in接口没有前置放大电路,这也符合开发板上原理图所示的电路。看来两者还不能通用。
