电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 模拟电子技术基础之常见的电声器件5
模拟电子技术基础之常见的电声器件5
2025-03-10 17:32:36     打赏
      扬声器与音箱
扬声器从出现到现在,经历了舌簧扬声器、电动扬声器。它们的发声原理都是在磁场作用下,由“电——声”的转换,不同的是舌簧扬声器在转换过程中,借助了簧片、连杆之类的小物件,实现了声音的还原,但播放音乐的音质效果不是很好。在上世纪的六、七十年代,农村的人民公社社办广播,就是采用小木盒子里装这种扬声器送到农户家里(见下图);
电动扬声器则是与前面提到的“动圈话筒”的“逆向转换”,其内是线圈直接与振膜(即纸盆)连接,也是将线圈镶嵌在磁隙里,因还原声音的频率、扬声器口径的不同,线圈在磁隙里的行程有所不同,高音扬声器的口径稍小、行程稍短;中、低音扬声器的口径略大、行程略长(见下图)。
因此,从扬声器的外观、体积上就可以大致区分其工作的范围了,用不同的扬声器搭配,基本上可以涵盖声音的全频段(20HZ——20KHZ)了;另外,随着扬声器的纸盆材料不断改进,其音质也有较大的变化,如:毛面纸盆的音质比光面纸盆的更柔和、光面纸盆比“防弹布”盆的音质温暖一些、泡沫边扬声器还原的声音有着纸质折边扬声器不可企及的磁性、橡皮边扬声器发声的力度又是技压群雄;如何选择扬声器就要根据使用者的爱好偏向而定了。
号筒式扬声器又称高音喇叭,其发声方式与电动扬声器相似,区别是它的振膜比纸盆稍硬一些,弹性差一点,发出的声音就是人们常说的“尖”一些,再经过中间的圆柱形号筒和最外面的铝质反射罩把声音扩大传送出来。这种喇叭的工作范围多在中、高频段,常用于户外,或挂在电线杆上、或搁置在屋顶上,由于这种高音喇叭的功率较大、覆盖范围广、信号也传送较远,所以采用定压输出的功放来推动它,在安装时,还需要在喇叭接线处加装一个类似于变压器的信号变换器,以适应不同功率、不同信号电压的高音喇叭(见下图)。
音箱是电声器件里除话筒之外的又一个“大户人家”,小到手掌大小的蓝牙音箱、大到用卡车拖的超低音音箱,都是这个家族里的成员,音箱有“倒相箱”和“封闭箱”之别,平常所见的绝大部分是倒相音箱,它是由音箱箱体、扬声器、分频器、倒相管等组成,蓝牙音箱和电脑音箱还有专门的功放驱动电路在音箱里。一般的音箱箱体要求密闭、结实且不易颤振,内部还要衬贴吸音材料;箱体的尺寸需要符合一定的比例,以防止其在反射声音过程中产生不良的效果;倒相管的作用一是把扬声器纸盆振动时背面发出的声音传送出来,通过“倒相”与纸盆正面的声音叠加,作用二是让这部分声能,在适当长度的倒相管管腔内形成“共振”,以增强整体效果,所以有人又称其为“助音箱”;倒相音箱的倒相管有如此重要的作用,那就不能是在音箱上随意挖个窟窿、插根管子就可以的(我们以前好多年、好多人都这么认为),而是要经过计算之后,确定倒相孔尺寸,还要在测试时调整其长短的。
关键词: 模拟电子 电声器件 扬声器      音箱
2025-03-10 17:51:32     打赏
其实还有一种音箱结构,就是加被动盆,也有种说法叫假喇叭。提升低频效果的作用
