电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 学习与实践I2S-----数据传输模式
学习与实践I2S-----数据传输模式
2025-04-08 09:02:36     打赏
I2S接口标准中,存在三种数据传输模式,分别是:飞利浦标准模式(I2S mode),左对齐(Left Justified)和右对齐(Right Justified)三种传输模式。
1、飞利浦标准(I2S)模式
(1)LRCK(左右声道选择信号):LRCK信号用于指示当前数据帧是左声道数据还是右声道数据。飞利浦格式中,当LRCK为低时,表示当前传输的数据是左声道数据;当LRCK为高时,表示当前传输的数据为右声道数据
(2)SCK(位时钟):数据传输的时钟信号。在SCK下降沿发送数据,在SCK上升沿采样数据
(3)Data Delay:发送的有效数据相对于LRCK的跳变沿(从0到1或从1到0)延迟一个时钟周期
(4)数据发送从MSB开始;数据MSB与LRCK delay 1个SCK的边沿对齐
2、左对齐(Left Justified)模式
(1)在左对齐格式中,LRCK为高时,表示当前传输的数据为左声道数据;当LRCK为低时,表示当前传输的数据为右声道数据
(2)在SCK下降沿发送数据,在SCK上升沿接收数据
(3)无data delay:发送的有效数据相当于LRCK跳变沿(从0到1或从1到0)不延迟
(4)数据发送从MSB开始;数据MSB与LRCK跳变沿对齐
3、右对齐(Right Justified)模式
(1)右对齐格式中,LRCK为高电平时,表示当前传输的数据为右声道数据;当LRCK为低电平时,表示当前传输的数据为左声道数据
(3)无Data delay:发送的有效数据相当于LRCK跳变沿(从0到1或从1到0)不延迟
(4)数据发送从MSB开始;数据LSB与LRCK跳变沿对齐
    关键词: 懒猫的学习笔记     I2S
