核心优势:34×35mm尺寸革命与全协议覆盖
明远智睿H618核心板以34×35mm的超小尺寸(LGA封装)重新定义了智能家居硬件设计的边界。搭载全志H618四核A53处理器(1.53GHz),集成G31 MP2 GPU,支持OpenCL ES 3.2与Vulkan 1.1图形加速,可同时处理多路传感器数据与4K视频流。其LGA连接方式不仅节省空间,还具备抗震性强、接触稳定的特点,适配嵌入式家电面板与网关设备的严苛安装环境。
性能参数深度解析:
算力配置:四核A53架构提供12,000 DMIPS的算力,结合1TOPS NPU(可选配),支持本地化AI推理(如语音唤醒、人脸识别)。
通信能力:内置双频WiFi 6(峰值速率9.6Gbps)、蓝牙5.4(支持MESH组网)及Zigbee 3.0,实现多协议无缝切换,兼容Matter标准,解决智能家居生态碎片化难题。
接口扩展:通过40Pin兼容树莓派接口,可扩展HDMI 2.0(4K@60Hz输出)、USB 3.0(5Gbps传输)及MIPI-CSI摄像头接口,满足中控屏、安防摄像头等多设备联动需求。
应用场景与客户案例:
全屋智能中控屏:某头部家电厂商采用H618核心板开发10英寸触控中控屏,集成温湿度、PM2.5传感器及4路摄像头接入,通过本地化边缘计算实现人脸识别门禁与异常行为预警,响应延迟<50ms,较传统方案功耗降低40%。
智能家电模组:针对空调、冰箱等设备的智能化改造,核心板提供预装Linux系统与OTA升级框架,客户仅需开发上层应用逻辑,开发周期缩短至2个月,BOM成本降低35%。
技术生态支持:
明远智睿提供完整的SDK,减少80%的GUI开发工作量。
成本效益分析:
对比传统方案(如***+外置通信模块),H618核心板集成度高,硬件成本降低30%,且通过软件代码全开源策略,客户可避免专利授权费用,整体项目投资回报周期缩短至6个月
